Guerra, relativamente alla scelta di un HD esterno a mio parere devi considerare differenti aspetti:
L'hd dovrà essere collegato ad un PC in postazione fissa o deve essere trasportato e collegato ad un portatile? Se il PC è a postazione fissa allora il consiglio di [user]gohan[/user] di acquistare un HD alimentato esternamente è assolutamente da rispettare; in questo caso aggiungerei di scegliere un HD da 3,5" con un case ventilato.
Se invece l'hd deve essere trasportato e collegato a PC portatili allora passa sicuramente a a 2,5" auto-alimentato possibilmente, se il tuo PC lo prevede, USB3. Non esistono in realtà grandi problemi di capacità tra HD auto-alimentati e non, io uso tranquillamente HD portatili da 2,5" USB3 con taglie fino a 1TB senza problemi. Nella scelta di un prodotto di questo tipo è molto importante la costruzione del case: per esempio HD come LaCie o WD con case in alluminio sono molto consigliati perché aiutano la dissipazione del calore.
La scelta del bus di connessione invece è un'altra storia. Se cerchi la velocità allora punta ad un prodotto con interfaccia USB3, una soluzione NAS, magari connessa via rete e/o WiFi è comoda per la condivisione dei dati ma risulta molto meno performante per quanto riguarda le prestazioni in termini di velocità.
Io, per esempio, soffro di un problema cronico relativo al salvataggio/backup dei dati: avendo a che fare con programmi che salvano i codici sorgente in tantissimi piccoli file e dove ogni progetto può arrivare tranquillamente anche a 1GB e oltre di spazio; salvare questo tipo di dati occupa moltissimo tempo.
L'ultimo box NAS Ethernet che ho acquistato lo ho regalato ad un amico pur di non vederlo in ufficio: per un backup parziale prevedeva tempi di salvataggio di giorni a causa del continuo accesso a piccolissimi files; mentre con un HD USB3 lo stesso backup dura circa un'ora e mezza. E ti assicuro non si trattava di un Box NAS economico ... anzi.
Spero di esserti stato di aiuto e di non averti invece confuso le idee.
-carlo.
