il Computer non si avvia
ho dei problemi ad avviare Windows XP
ecco quello che succede:
- accendo il computer
- dopo qualche attimo l'avvio si ferma e appare una schermata nera con scritte bianche che mi da alcune opzioni di azione
- qualsiasi opzione scelgo dopo un po' l'avvio si blocca, il computer si riavvia e riappare la schermata
potrei tenere il computer acceso per ore e all'infinito compirebbe sempre questo ciclo
non so cosa fare anche perché non ho alcun cd di windows per tentare di farlo avviare da CD
quale potrebbe essere il problema? come risolverlo?
vi descrivo la schermata copiando parola per parola quello che mi dice:
Avvio di Windows non riuscito. Il problema può essere dovuto a una recente modifica al software o all'hardware.
Se il problema è dovuto al computer che non ha risposto, si è riavviato in modo in atteso o si è arrestato automaticamente per proteggere file e cartelle, scegliere Ultima configurazione valida per ripristinare le ultime impostazioni funzionanti.
Se un precedente tentativo di avvio è stato fermato da un'interruzione della corrente o dalla pressione del pulsante Power o Reset, o se non si sa con certezza quale sia la causa del problema, scegliere Avvia Windows normalmente.
- Modalità provvisoria
- Modalità provvisoria con rete
- Modalità provvisoria con prompt dei comandi
- Ultima configurazione sicuramente funzionante (le impostazioni funzionanti più recenti)
- Avvia windows normalmente
Premetto che non ricordo com'è terminata la precedente sessione perché da qualche giorno sto usando il portatile, ho provato tutte le opzioni ma non si risolve il problema
