Pagina 1 di 2
Formattazione PC Acer
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 18:26
da corgan83
Salve a tutti, sono alle prese con un problema di formattazione di un acer.
Ho inserito il cd con il SO nel PC e cambiato le impostazioni di boot dal bios, ma purtroppo il PC non parte da cd, anzi non mi chiede proprio il classico messaggio: " premere un tasto per avviare da cd....
quando riavvio, si sente che il cd sta girando, ma senza chiedere nulla.... compare solo il monitor nero con il trattino lampeggiante in alto a sinistra.
come devo fare per avviare da cd?
grazie a tutti
ciaoooooo
Re: Formattazione PC Acer
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 19:24
da spud
sei sicuro che il cd funziona?
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 19:58
da corgan83
si perché con questo cd ho formattato sia il mio portatile che questo portatile acer... l'anno scorso
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 11:37
da corgan83
Abbandonata l'idea del cd, ieri sera ho provato ad avviare la formattazione con la penna USB.
Qualche piccola miglioria c'è stata.. infatti stavolta la procedura di installazione parte, ma si ferma ad un certo punto e riprende da capo, cioè: si blocca e ritorna alla schermata iniziale dove chiede se installare Win7 o fare un ripristino... chiaro?
Secondo voi che sta succedendo?
E come risolvo il problema, per continuare?
ciao
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 14:05
da angus
Hai ancora la partizione di ripristino?
Se non ricordo male, dovresti poter fare il boot con quella (e quindi il ripristino) con Alt+F10 all'avvio.
Per curiosità:
- quale cd di W7 stai usando?
- Cosa hai messo nella chiavetta?
- Perché vuoi "formattare" ?
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 14:59
da corgan83
Si credo che dovrebbe esserci ancora la partizione di ripristino, anche perché quando parte la procedura di installazione, vedo le due partizioni: quella da 2GB circa (che dovrebbe essere questa di ripristino) e quella da 230GB circa che dovrebbe essere l'HDD vero?
Comunque il PC appena viene avviato, inizia a caricare windows, ma poi si ferma e compare una finestra che chiede se fare o meno il ripristino, altrimenti scegliendo fine (e non si fa il ripristino), si arresta.
Per fare il ripristino con Alt+F10 all'avvio, tu intendi quando ha caricato anche il desktop? se è questo, non posso farlo perché non si arriva a questo punto, ma si blocca prima, facendo esattamente ciò che ho scritto sopra.
Per questo motivo avevo deciso di formattare, con un Win 7 professional x64, Originale.
Essendo falliti i tentativi di avviarlo da cd ho usato la chiavetta USB, usando Windows 7 USB DVD Download Tool.
Spero di essere stato chiaro
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 15:14
da angus
corgan83 ha scritto:Per fare il ripristino con Alt+F10 all'avvio, tu intendi quando ha caricato anche il desktop?
No, proprio nelle primissime fasi del boot, quando lo accendi e vedi le prime cose sul monitor.
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 15:37
da corgan83
ok allora posso provare in questo modo; appena lo accendo faccio questo ripristino....
Però mi sta venendo un dubbio: il PC è stato venduto con vista, e credo che quella cartella di ripristino di 2 GB contenda i dati per vista, o sbaglio?
poi l'anno scorso, ho fatto la prima formattazione dell'HDD con Win 7, senza toccare quella cartella.
Ora se faccio questo ripristino all'avvio, come mi hai suggerito, non è che il sistema va in tilt perché usa quella cartella orginariamente pensata per vista, e quindi contenente dati di ripristino per vista?
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 15:49
da angus
Usando la partizione di ripristino riporti il PC alle condizioni "di fabbrica". Quindi con Vista, si.
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 15:56
da corgan83
Buono a sapersi :D
a questo punto, questo tipo di operazione la lascerei come ultimatum....
volendo invece continuare sulla strada della formattazione... secondo te perché di ferma e riprende da capo ogni volta, mostrandomi la schermata principale della procedura...
e come posso ovviare a questo problema e quindi farla continuare fino in fondo..... per completarla.
ciao
