Pagina 1 di 1
sostituzione primo tratto cavo alimentazione
MessaggioInviato: 24 nov 2012, 16:31
da ndrini
Faccio una domanda banale, ma non vorrei squagliarmi il PC...
Voglio sostituire (per comodità) il primo tratto del vaco di alimentazione di un PC portatile.
E' il cavo la cui uscita è fatta di 3 cerchi, come nell'immagine:
Immagine
Dato che è solo un conduttore, non penso vi sia alcuna incompatiblità fra i diversi cavi, giusto?
:oops:
PS vorrei tenere in 2 case, 2 cavi: uno con presa tedesca, l'altro con quella italiana
Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
MessaggioInviato: 24 nov 2012, 16:49
da phylum
non c'è bisogno di "sostituire"
se hai:
Immagine
compri anche (2-3 euro)
Immagine
non "squagli" niente - in ogni caso
e se devi risparmiare (0.50 - 1 euro):
Immagine
MessaggioInviato: 24 nov 2012, 16:51
da Giovepluvio
ndrini ha scritto:Dato che è solo un conduttore
Sicuro sicuro? :mrgreen: ;-)
MessaggioInviato: 26 nov 2012, 0:46
da ndrini
Diciamo sicuro al 99%, ma non mi andava di biscottare il PC per quell'uno per cento :D
#-o
MessaggioInviato: 26 nov 2012, 0:49
da ndrini
phylum ha scritto:non c'è bisogno di "sostituire"
se hai: una tedesca
una italiana
Con sostituire, intendo comprare la presa che mi manca e
soprattutto (:D) attaccarla!!
Grazie delle immagini che aiutano a capire meglio le cose.
MessaggioInviato: 26 nov 2012, 0:59
da phylum
da quello che avevi scritto e soprattutto dalla paura del guasto sembrava che volessi cimentarti in qualche operazione di chirurgia elettrica :)
detto questo allora qual è il problema il nome dei suddetti cavi o la possibilità del guasto ?
Per quest'ultima puoi stare tranquillo, le soluzioni con spina euro o schucko sono equivalenti e nel caso del NB anche l'uso della spina "riduttore" (il nome con cui è nota in ferramenta) va bene
I "nomi" dovrebbero essere IEC-320-C5 EURO/Italian e IEC-320-C5 SCHUCKO
il terzo è un adattatore spina schuko/italiana
MessaggioInviato: 27 nov 2012, 15:19
da ndrini
Egregia phylum,
anche grazie al tuo prezioso intervento (mi segnerò i nomi citati, così da non usare termini troppo generici, le prossime volte) ora non ho nessun problema con l'alimentazione del PC.
:ok:
Grazie!!
Andrea
