UPS 600va che forse genera dei buchi di tensione
Salve ragazzi come da titolo ho un UPS ADJ interactive line dal 2008 che è andato sempre bene salvandomi un sacco di volte il computer da sbalzi e blackout. Quest'estate ho dovuto sostituire la batteria dato che l'originale era giunta al termine di vita utile, e con la nuova era tornato a funzionare molto bene. Da qualche giorno il PC fisso si spegneva senza motivo, fin quando ieri sembrava posseduto, nel senso che si spegneva in continuazione. La prima cosa che ho fatto è stato collegare il PC direttamente alla presa di casa ed ha ripreso a funzionare correttamente, quindi ho qualche dubbio che sia l'UPS a creare qualche problema come “ buchi di tensione”. Con un multimetro ho misurato la tensione in uscita dall’UPS e risulta essere pari a 197v con alimentazione staccata, tensione che comunque è rimasta costante nei 5 minuti che ho lasciato collegato il multimetro. Ora vi chiedo sei suggerimenti per poter testare meglio l'UPS ed eventualmente trovare anche il problema. Da premettere che ho aperto anche l’UPS e tutto sembra in regola, non ho visto nessun condensatore gonfio o qualche cavo surriscaldato.
