Pagina 1 di 6
Sostituzione Hard Disk interno
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 12:47
da francesco900
Buongiorno a tutti... volevo pulire il mio Hard Disk interno e nello smontaggio siccome non è semplice da riparare sono riuscito romperlo ](*,) quindi adesso ne devo comprare uno nuovo...Vorrei sapere gli Hard Disk sono tutti universali o devo controllare alcune cose ? se si quali ? ?% avevo intenzione siccome ne compro uno nuovo di prenderne uno con maggiore spazio.. Ho una scheda madre CHAINTEC 7NJL6 e il mio Hard Disk aveva 40 gbt 3.5"series (MAXTOR D740X-6L) sapreste dirmi che versioni sono compatibili ? :-| grazie
Re: Sostituzione Hard Disk interno
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 12:52
da phylum
Se continui cosi' farai prima a comprare un PC nuovo ;)
Comunque qualsiasi PATA sotto i 160 GB andrà bene, e probabilmente farà fatica già a 80 ;)
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 13:17
da francesco900
capisco si adesso lo sistemo poi mi fermo :mrgreen: io adesso nel frattempo ne ho messo una da 20 gbt addirittura piu piccolo e nn sempbra funzionare bnissimo il PC a volte si riavvia o si blocca in schermata nera... comunque quidni se lo aumento rischio di rallentare il PC ? altimenti ne prendo uno uguale
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 13:38
da phylum
il problema non è un rallentamento - i vecchi bios non supportano hd >137GB
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 14:32
da francesco900
Capisco Foto Utentephylum grazie toglimi solo una curosità allora se io ne metto per esempio uno da 80 gbt e quello originale era da 40 gbt non miglioro le prestazioni del PC? ?% siccome ha piu spazio disponibile quindi ne utilizzerei meno ...
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 14:37
da phylum
No... puoi solo salvarci piu' cose ;) - se è piu' veloce nel trasferimento - quello ti cambia le "prestazioni"
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 14:43
da francesco900
ahok e scusa come si fa a capire se un hard disk è piu veloce di un altro nel trasferimento ?
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 14:53
da phylum
c'è... scritto... ;O comunque ti ricordo che con quel PC non devi preoccuparti delle performances ;)
perché anche con il miglior hd possibile non noteresti un incremento di perf. superiore al 3-4%
MessaggioInviato: 1 dic 2012, 14:57
da francesco900
sisi certo lo so che è veccio ma è per capire :D comunque io acquisterei questo http://www.ebay.it/itm/HARD-DISK-MAXTOR ... 611wt_1065 ma poi non ho capito dove ce scritto perche nel ,mio vecchio non vedo nessuna scrittura che tratta la veocità di trasferimento ?% ?
da marco438
phylum ha scritto:......comunque ti ricordo che con quel PC non devi preoccuparti delle performances .....
Io penso che dovrebbe essere felice e contento se, alla fine, funzionera' ancora :mrgreen:
