Nessun segnale da scheda video
Allora, tutto felice e contento vado a prendere una nuova scheda video per il mio PC gia scarso di suo, cosi configurato:
Ali=400watt 18A sui +12
CPU=Pentium 4 630 3.0Ghz
Ram=2,5GB ddr2 667mhz
Mobo=Asus P5LP-LE (Lithium) Socket 775
Scheda Video=Vecchia Nvidia 6200SE turbocache 64mb Ddr, Nuova Sapphire Radeon 5450 1GB Ddr3
HD=Maxtor 250GB Pata
DVD=Dvd Masterizzatore 22x
Disinstallo i driver della vecchia nvidia, spengo il PC e stacco la presa della corrente, smonto la vecchia scheda video e monto quella nuova, accendo il PC e non parte nulla, cioè parte ma non da nessun segnale video, mentre ventole e hd girano normalmente, ma non mi si illumina il led della tastiera, che di solito si illumina appena arriva al riconoscimento del bios, allora spengo e ricontrollo cavi e che sia infilata bene e riaccendo, ma stesso risultato, allora rimetto la vecchia scheda video e parte normalmente, poi vado da un mio amico e provo la nuova scheda video sul suo PC e li parte normalmente, allora penso sia l'alimentatore e me ne faccio prestare uno dal mio amico, torno a casa cambio alimentatore e monto la shceda video ma niente, rimetto su quella vecchia e adesso non parte neanche con quella!
Che sia la scheda madre partita? Comunque ho notato dei pin che alimentano la cpu del vecchio alimentatore un po bruciati, che si quella la causa del non funzionamento della scheda madre?
, le ho provate tutte, adesso lo sto lasciando acceso anche se non si vede nulla, non si sa mai che dopo parte
