Linguaggio Assembly
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 23:01
da ireon
Allora ho il seguente codice in Assembler:
Codice: Seleziona tutto
segment byte at 80-FF 'RAM'
segment byte at E0000-FFDF 'ROM'
segment 'RAM'
Result DS.W 4
Flag DS.B 1
Ptr DS.B
segment 'ROM'
PtrC DC.B Result
Data DC.W 1,2,3,4
LD X, #$00
LD A, PtrC
LD Ptr, A
Allora avrei dei dubbi, inizialmente vengono dichiarati i segmenti di memoria utilizzati come RAM e come ROM, poi vengono dichiarate delle variabili alle quali viene riservata una locazione di memoria RAM con la direttiva DS (Define Storage), quindi per la variabile Result di tipo Word verranno riservate 4 word quindi 8 byte, per la variabile Flag 1 byte e per la variabile Ptr si sa solo che è di tipo Byte, ma non gli viene riservato nessuno spazio in memoria. A questo punto il codice comincia a lavorare sul segmento ROM con la direttiva DC (Define Constant) e la memoria viene effettivamente riempita. Quindi la locazione di memoria per la variabile PtrC di tipo Byte viene riempita con la variabile Result quindi con 8 byte, mentre la variabile Data di tipo Word non ho capito come viene riempita, cioè vengono rispettivamente allocate 4 word rispettivamente da 2 byte,4 byte, 6 byte e 8 byte? Come va interpretato il comando Data DC.W 1,2,3,4?
Infine il registro indice X viene caricato con l'indirizzo 00 attraverso un salto immediato (#$), il registro A viene caricato con il contenuto di PtrC, e la variabile Ptr viene caricata con il contenuto del registro A. Ho interpretato correttamente il codice?
Re: Linguaggio Assembly
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 23:56
da simo85
Il linguaggio si chiama Assembly, l'assembler è il compilatore, ossia quel programma che "traduce" il codice scritto a mano in linguaggio macchina, binario o come vuoi.
Secondo, a quale architettura si sta facendo riferimento?
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 23:58
da ireon
Il codice è basato su un core ST7 con un'architettura a 8 bit e un indirizzamento a 16 bit. Comunque il comando:
Ptr DS.B
in realtà dovrebbe servire ad allocare degli zeri in fondo alla coda, quindi in teoria dopo questo comando dovrei tornarmi un indirizzo con:
00
come valore di byte.
Il mio dubbio più grande però riguarda la direttiva:
Data DC.W 1,2,3,4
poiché non riesco a capire quanto spazio viene allocato in memoria.
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 21:29
da ireon
Poi ho un altro dubbio, se definisco la variabile Ptrc come DC.B Result, come faccio a riempire la memoria con Result che era solamente uno spazio vuoto riservato nella RAM?
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 21:33
da simo85
Ciao ireon,
Purtroppo io non ho esperienza con l'Assembly ST7, ma penso che QUI e QUI tu possa trovare le info che cerchi, se non li avevi già consultato i PDF linkati.
