Problema spegnimento automatico portatile ?
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 21:55
da klejdi
Buonasera a tutti ,
Da un paio di settimane il mio portatile hp g62 b23sl si spegne in automatico dopo 2-3 minuti dall'accensione .
Al riavvio mi appare la schermata del bios con su scritto :
"The system bios has detected your notebook PC was placed in hibernation to avoid overheating .
The system is now operating normally and your data should remain intact.
Overheating may occur if the cooling vents are blocked or the operating temperature exceed the specification. The notebook PC should return to normal operation once the situation is resolved.
System Temperature (90D)"
Il problema è che questa cosa succede anche se accendo il PC da freddo , e la ventola non risulta bloccata in quanto gira .
Qualcuno ha una vaga idea di cosa possa essere ? Sarà da sostituire la ventola ?
Re: Problema spegnimento automatico portatile ?
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 15:04
da carlomariamanenti
Ciao Foto Utenteklejdi, se la tua ventola, o il controllo della stessa, fossero guasti; non faresti probabilmente in tempo ad accorgerti fisicamente della sovra-temperatura perché questa sarebbe concentrata sul microprocessore e non nel circuito di raffreddamento.
Il suggerimento è quello di verificare che prima dello spegnimento la ventola non si accenda: se così non fosse dovresti verificarne i funzionamento, (non solo meccanico).
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 19:38
da klejdi
carlomariamanenti ha scritto:Il suggerimento è quello di verificare che prima dello spegnimento la ventola non si accenda: se così non fosse dovresti verificarne i funzionamento, (non solo meccanico).
Non ho bene capito cosa intendi per "prima dello spegnimento la ventola non si accenda " . La ventola all'accensione del computer si accende e gira regolarmente(apparentemente) .
E' possibile che nel sistema di raffredamento manchi la pasta termica o sia degradata ?
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:04
Beh, leggendo il tuo messaggio sembrava descrivessi la ventola come non bloccata meccanicamente; non avevo intuito che essa acceso il PC si mettesse in funzione.
A questo punto ti suggerirei di aprire il portatile, se è possibile, per ispezionare il percorso dell'aria a verifica che dello sporco non occluda il passaggio della stessa.
Se non fosse possibile aprire il portatile potresti soffiare dell'aria compressa, (la trovi in bombolette spray nei negozi di elettronica e/o informatica), nelle fessure di ventilazione per rimuovere eventuale sporco.
Un portatile dal punto di vista della ventilazione si comporta come un aspirapolvere.
Quando e appoggiato sulle gambe o su di una tovaglia raccoglie una quantità di fibre incredibile che una volta all'interno dello stesso si insidiano ovunque.
Tempo fa ho "pulito" il PC di un amico e soffiando dell'aria compressa sono uscite addirittura delle briciole di pane ... no comment.
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:23
da woodcat
Quando pulisci le ventole con aria compressa tieni ferma la girante per evitare che essa possa raggiungere regimi di rotazione troppo elevati e dannosi.
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:24
woodcat ha scritto:Quando pulisci le ventole con aria compressa tieni ferma la girante per evitare che essa possa raggiungere regimi di rotazione troppo elevati e dannosi.
:ok:
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:33
da klejdi
carlomariamanenti ha scritto:A questo punto ti suggerirei di aprire il portatile, se è possibile, per ispezionare il percorso dell'aria a verifica che dello sporco non occluda il passaggio della stessa.
Il percorso dell'aria l'ho gia pulito e l'aria circola normalmente .
L'unica cosa che mi viene in mente adesso è che non ci sia contatto tra la cpu e la pasta termica, e quindi la cpu si surriscaldi talmente tanto in 1-2 minuti di funzionamento ...e il sistema di raffredamento non faccia il suo lavoro.( per questo la domanda sulla pasta .)
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 21:35
A questo punto "disassembla e verifica". :-)
