Pagina 1 di 2
Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 16:54
da mario663
Stamattina accendendo il mio notebook hp compaq nx9020 ho notato alcune righe di vario colore sul Display, così subito mi sono premunito di un monitor esterno e collegandolo ho notato che sull'altro monitor non uscivano queste righe...quindi ho subito escluso un problema dovuto al processore grafico!! ora il mio dubbio è un guasto al display o un problema dell'inverter?
Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 17:05
da angus
Potrebbe essere semplicemente anche un cavo flat difettoso.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00226047.pdf
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 17:15
da mario663
angus ha scritto:Potrebbe essere semplicemente anche un cavo flat difettoso.
Parli del cavo che va sull'inverter?
PS=ho provato a staccarlo e riattacarlo ma senza nessun esito positivo!!
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 18:20
da angus
No, se fosse il cavo dell'inverter avresti probabilmente problemi di luminosità.
Potrebbe essere il cavo che dalla scheda video va al display.
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 15:31
da mario663
angus ha scritto:No, se fosse il cavo dell'inverter avresti probabilmente problemi di luminosità.
Grazie gentilissimo :-) ho provato a staccarlo e a riattaccarlo è lo stesso cavo che si nota sull libretto di manutenzione...ma nn è cambiato nulla :(
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 15:44
da MavKtr
Beh... se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito. Quando quei cavi si guastano, tipicamente, è per via dei continui "apri e chiudi".
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 16:05
da mrc
Ciao.
angus ha scritto:Potrebbe essere il cavo che dalla scheda video va al display.
MavKtr ha scritto:...se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito....
Foto Utentemario663, per essere sicuro che il cavo sia effettivamente guasto, potresti provare la continuità tra un estremo e l' altro dei vari conduttori che lo compongono utilizzando un multimetro posto in prova resistenze.
Quando provi la continuita dei vari conduttori, dovresti "muovere" il cavetto; in questo modo se c' è una interruzione si riesce ad evidenziarla.
Questa prova va effettuata dopo aver scollegato il cavo.
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 16:08
da mario663
MavKtr ha scritto:Beh... se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito. Quando quei cavi si guastano, tipicamente, è per via dei continui "apri e chiudi".
Ma dove si trova questo cavo flat in questo notebook?? voi intendete quello arancione vero?? io vedo solo quello di alimentazione!!
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 16:09
da mario663
mrc ha scritto:Ciao.
Ottimo :ok: vorrei capire solo però dov'è situato questo cavo flat? :?
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 16:12
da MavKtr
Dovresti indivuarlo dentro le giunzioni, dove ci sono i cardini che permettono di aprire e chiudere lo schermo.
