PC REINSTALLANDO WIN2000 NON GESTISCE PIU' BENE PENNE US
Ho un PC con scheda ASUS P2B-F bios revision 1006 closk 400 MHz che ha circa 10 anni . Inizialmente montava Windows NT e 2 hard disk scsi in mirroring 0. Costata all’epoca circa 4 milioni (una tombola). Nel 2001 ho rimosso la SCSI e ho installato un hard disk IDE 32 Gbyte con cassetto estraibile. Da allora ho sempre lavorato ok. E’ comunque ancora una macchina affidabile. Ho vari cassetti con diversi Hard disk (windows NT, 98, 2000,XP). Recentemente ho reinstallato windows 2000 (e’ già la 3 o 4 volta dal 2000) e tutto ok come semepre solo che ho un problema: no funzionano piu’ bene le penne USB. Se ci copio qualcosa tipo 60-70 mbytes, dopo un po’ la copia si rallenta e alla fine si blocca con errore di periferica I/O. In XP, WIN98 le penne vanno per cui non e’ l’hardware. Anche le penne testate vanno bene.Il s.o. windows 200 e’ sempre il mio e sempre lo stesso., il PC e' lo stesso, l'Hard disk e' lo stesso Cosa si puo’ essere innescato che mi fa avere questo problema?
