Pagina 1 di 3
Windows XP: hall.dll mancante
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 1:29
da spud
Ciao a tutti,
mi sta succedendo una cosa curiosa, oggi accendendo il portatile (dell mini 9) ho avuto il seguente messaggio di errore: hall.dll mancante, non posso avviare windows.
Mi sono detto, va beh pazienza, sul PC non c'era niente di importante... allora ho preso e formattato tutto installando lubuntu, al riavvio mi da lo stesso errore, solo che ora non c'è più xp installato :shock:
Pensando di aver fatto qualche errore nella formattazione ho avviato il PC con gparted e cancellato tutte le partizioni, poi ho rifatto l'installazione di lubuntu ma continuo ad avvere lo stesso errore.
Praticamente mi dice che non può avviare xp perché non c'è questa dll, ma io xp l'ho rimosso ||O
cosa può essere?
grazie O_/
Re: windows xp hall.dll mancante
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 9:42
da emacar
Non sono super esperto ma penso sia inutile usare prima Gparted. Quando inizi l'installazione di Lubuntu, assicurati di cancellare e formattare tutte le partizioni. Tra le varie opzioni dovrebbe chiederti di importare impostazioni e conservare qualcosa delle precedenti installazioni. Tu distruggi tutto e riparti da zero; dovrebbe funzionare ma cedo la parola a chi ha più esperienza di me con dll e simili.
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 11:18
da spud
Si è quello che ho fatto, dopo la prima installazione andata male ho cancellato tutto sia con gparted che con lubuntu..
Re: Windows XP: hall.dll mancante
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 11:52
da mk66
L'installazione di ubuntu e' stata completata con successo?
Quando avvii, arriva al grub e ti fa scegliere cosa avviare e poi ti da l'errore, o te lo da appena acceso il computer, senza nessun altro messaggio prima?
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 15:19
da spud
Da l'errore subito dopo la schermata del bios, grub non parte proprio (c'è solo Ubuntu installato comunque)
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 15:28
da simo85
spud ha scritto:grub non parte proprio
Mmm .. dove hai installato il bootloader ? Sai che devi installarlo nel MBR vero ?
Avevi qualche memoria USB collegata al momento dell' installazione ?
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 15:52
da spud
Sinceramente il bootloader non so dove lo ha messo, io ho fatto un installazione normale di linux da interfaccia grafica, cosa che ho fatto mille volte senza che succedesse niente di strano. Mentre installavo c'era collegata solo la chiavetta USB che mi faceva da live USB (non ho il lettore cd)
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 17:18
da simo85
Credo che non ti abbia installato il bootloader nel MBR.. :?
Prova ad installarlo a mano.
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 17:51
da cronos80
Prova a seguire queste istruzioni o queste.
Fai solo attenzione a definire bene la partizione dell'installazione di grub
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 20:06
da spud
Ho provato a seguire la seconda guida che mi hai linkato, al primo comando
Codice: Seleziona tutto
sudo fdisk -l
mi succede una cosa particolare, vedo due dischi collegati al PC (oltre alla chiavetta), quando nel PC c'è solo un disco :shock:
il primo disco è
/dev/mmcblk0pi
dove vedo installato lubuntu, c'è una partizione ext4 e dello spazio non allocato (7.40Gb totali).
Vedo però un secondo disco, che non so da dove sia venuto, ed è
/dev/sda
con una partizione ntfs (che mi puzza molto di windows) con il flag di boot (che per altro è presente anche nella partizione del disco precedente), e poi dello spazio non partizionato (7.15Gb totali)
La cosa curiosa è che io ho solo un disco sul netbook, da 7.4 miseri gighi (che mi bastano perché praticamente questo PC è il mio videotelefono per skype)
Chi si fa di acidi? io o il PC? :mrgreen:
