Pagina 1 di 2
Velocità e dimensioni in MB - KiB vs KB
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 20:19
da belca
Per le mie solite scervellazioni mentali... :lol:
E' più giusto adottare il Kibibyte 1024 Byte o kilobyte 1000 Byte ? :roll:
Ad esempio se io ho una velocità di 800 KBps , farò 800 x 8 = 6400 Kbps / 1024 = 6,25 MebiByte/s
Oppure se la mia velocità ADSL è di 7 Mega vuol dire che sono 7 Mbps / 8 = 0,875 MBs x 1000 = 875 KBps
Ma è più corretto utilizzare la potenza di 2 o di 10 ? :( :roll:
Re: Velocità e dimensioni in MB - KiB vs KB
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:04
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentebelca,
... e se io ti scrivo che 64 Kbytes si "indirizzano" fino a ... FFFFh ?
Quanti Kbytes sono ?
Quanti bytes sono ?
Per quanto ne so io, non c'è il giusto, ma l'unità di misura corretta.
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:06
da TardoFreak
belca ha scritto: ..E' più giusto adottare il Kibibyte ...
:-M
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:12
da fairyvilje
La potenza del due ha senso ingegneristico, oltre che storico. Io vedo l'uso della base 10 più legata alle necessità commerciali di mercato :).
Nel 90% degli utilizzi uso le unità del tipo kibibyte, per gli altri qui non saprei.
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:14
da PietroBaima
in genere le potenze di 2 sono più utili in informatica.
Il problema è che l'introduzione di questa nuova notazione ha creato più confusione che altro... :?
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:19
da DirtyDeeds
Non è una questione di giusto o sbagliato, ma di comodità. Se hai una memoria di 1024 B, scriverai più facilmente 1 KiB e non 1,024 kB. Se hai una memoria di 1000 B, scriverai più facilmente 1 kB che non 0.97656 KiB.
Le memorie di massa sono in genere specificate con i moltiplicatori decimali.
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:29
da WALTERmwp
... comunque, è possibile ch'io non abbia ancora consultato un datasheet che ne faccia uso ma, per quello che ho visto sino ad ora, è il sistema internazionale (SI, perché credo cha a questo appartenga la notazione) quello impiegato: kB==1024 bytes ...
Le IEC, ci sono, ma, come è stato scritto da @PietroBaima, ho anch'io la sensazione che concorrano a rendere le notazioni stesse più "ambigue".
MessaggioInviato: 16 mag 2014, 23:37
da DirtyDeeds
Nell'SI, 1 kB = 1000 B, non 1024 B. I prefissi binari introdotti dalla IEC non fanno parte dell'SI, ma l'SI ne consiglia l'uso (v. qui nella nota a margine).
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 2:34
da WALTERmwp
DirtyDeeds ha scritto:Nell'SI, 1 kB = 1000 B, non 1024 B
... vero.
Ed è anche la conferma del fatto che per queste unità di misura gli standard non vengono rispettati in molte circostanze e da molti, me compreso.
Si trovano le notazioni più disparate e, per quante possano essere le variazioni, interessano i prefissi con le minuscole e le maiuscole, contrazioni, abbreviazioni o mix di questi.
A quelle ufficiali "sopravvivono" e, probabilmente, al confronto prevalgono quelle convenzionali.
Lungi dall'essere un alibi ma, forse, il fatto che l'SI si limiti a suggerirne l'utilizzo non favorisce l'impiego delle IEC.
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 8:11
da DirtyDeeds
WALTERmwp ha scritto:Lungi dall'essere un alibi ma, forse, il fatto che l'SI si limiti a suggerirne l'utilizzo non favorisce l'impiego delle IEC.
Mah, l'SI non ha molto a che fare con bit e byte perché non rappresentano grandezze. Anche nella futura revisione dell'SI non è previsto che un cenno a margine sulla questione.
