Ho un PC con uno schermo Philips 170S, prima si spegneva da solo, e sono riuscito a riaccenderlo, ma ad un certo punto si è spento del tutto è non si accendeva più, ho spento il PC e controllato tutte le spine, per adesso funziona, lo schermo a 7 anni che ne pensate? Windows 7 home premium 32 ha sempre funzionato lo schermo.
Re: Schermo PC
Inviato: 27 ago 2014, 22:03
da ZG84
Ciao Estack. Potrebbe essere il monitor come la scheda video. Prova a controllare se la scheda video ha due uscite: se ne ha due prova a collegare il monitor sulla seconda uscita della scheda video (dovrebbe rilevare in automatico su quale uscita è collegato il monitor). Altra prova da fare è collegare il monitor a un'altra sorgente video e verificarne il funzionamento (va bene anche un portatile con l'uscita per il secondo monitor).
Re: Schermo PC
Inviato: 28 ago 2014, 19:33
da Estack
Non è l'uscita della scheda video perché è sempre stato collegato li, comunque lo fa a momenti, lo muovo un po con qualche botta e si riaccende xD
Re: Schermo PC
Inviato: 28 ago 2014, 20:42
da ZG84
Estack ha scritto:Non è l'uscita della scheda video perché è sempre stato collegato li
Anche le lampadine sono collegate perennemente sullo stesso porta lampade: Spesso si bruciano le lampadine altre volte é il porta lampade...comunque se é a tubo catodico il monitor é quasi a fine vita. Se invece è LCD potrebbe essere a fine vita per svariati motivi.
Ho acceso il PC per cercare meglio e sembra essere un problema comune...condensatori
Re: Schermo PC
Inviato: 29 ago 2014, 19:18
da Estack
Si è un lcd comunque si sono consumati i condesatori, è uno schermo stupendo altro difetto che ho notato, è capitato che se clicco per spegnerlo non si spegne rimane accesso , oggi funziona normalmente.
Re: Schermo PC
Inviato: 29 ago 2014, 22:13
da ZG84
Estack ha scritto: è uno schermo stupendo
Non è ancora da buttare..con un po di pazienza e attenzione dovresti riuscire a cambiare i condensatori senza problemi
Re: Schermo PC
Inviato: 30 ago 2014, 8:28
da Estack
Cambiarli, ma se sono microsaldati, se per caso non vanno bene scoppiano creosolo danni.
Re: Schermo PC
Inviato: 30 ago 2014, 10:39
da Estack
un'altra cosa, quando si spegne, se stacco l'alimentazione dello schermo cioèil filo e lo rimetto funziona di nuovo temporaneamente.
Re: Schermo PC
Inviato: 30 ago 2014, 11:11
da ZG84
Dalla mia poca esperienza e da come è fatta la scheda dove sono installati i condensatori dovresti riuscire a sostituirli senza problemi anche col più scarso degli stagnatori. L'importante è rimpiazzarli con condensatori di pari caratteristiche e rispettare le polarità.
Re: Schermo PC
Inviato: 30 ago 2014, 11:21
da Estack
Eh si il problema e se sbagli, quello che ti succede, comunque unica soluzione comprarmi un PC nuovo, tanto non funziona ormai più la scheda audio nemmeno.
