claudiocedrone ha scritto:sezione del forum in cui pare che gli utenti siano piuttosto suscettibili, quindi eviterò di scocciarli.
... ecco, mi hai "scocciato" e adesso non mi stacco più da questo thread !
Nella sostanza quello che doveva essere scritto è stato fatto; per il sistema operativo si tratta più che altro di "accettare" gli aggiornamenti per la propedeutica prevenzione sulla sicurezza.
Stabilire poi se un singolo, specifico aggiornamento sia opportuno o meno credo sia difficile da determinare a priori (ma anche in seguito) a meno che sia chiaramente definito l'ambito della sua integrazione e questa non riguardi, appunto, la sicurezza.
Vado OT ma colgo l'occasione per darti un suggerimento: creati una immagine del disco di sistema in modo tale che, a fronte di eventuali malfunzionamenti, sei nella condizione, in tempo "quasi zero", di ripristinare l'operatività del PC.
Questa, a mio avviso, è una buona pratica alla quale attenersi (a meno che tu non sia già ricorso ad altre soluzioni) per evitare di perdere davvero tanto tempo (e roderti il fegato) nel tentativo di re-installare tutto il necessario; tra questo "necessario" ci sarebbero infatti anche gli aggiornamenti coi quali, se non hai provveduto o non hai avuto modo di conservare contestualmente all'atto del download, ti dovresti ri-allineare.
Adesso cerco un solvente ...
