Pagina 1 di 1
Aggiunta RAM - Quale configurazione?
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 15:28
da FilippoKK
Ciao a tutti, sono venuto in possesso di un PC non recentissimo, ma ancora con caratteristiche da sfruttare a pieno. E' un core2duo da 2.66GHZ, 2GB di ram e 160GB di HD.
Detto questo, sulla scheda madre sono disponibili 4 slot per la ram, di cui 2 neri e 2 blu. Sono attualmente montati sugli slot neri 1+1 banchi da 1GB che formano appunto i 2GB di ram disponibili.
A casa ho a disposizione altri 2 banchi da 2GB l'uno, quindi tecnicamente avrei la possibilità di montarli entrambi sui rimenenti due slot blu per far arrivare la configurazione a 6GB.
In questo modo lavorerebbero teoricamente 1GB+1GB sul canale "nero" e 2GB+2GB sul canale "blu", credo.
La mia domanda è questa: conviene procedere nel modo che ho appena citato?
Lo metto in dubbio poiché non vorrei far lavorare il PC non più in modalità dual-channel o comunque rallentare le prestazioni.
L'alternativa che ho eventualmente è quella di portare la configurazione a 4GB utilizzando i 2 banchi da 2 GB l'uno e andandoli a sostituire agli attuali montati sugli slot neri.
Grazie a chiunque voglia darmi il suo consiglio!
Un saluto
Re: Aggiunta RAM - Quale configurazione?
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 15:35
da Russell
scusa, ma queste risposte non le trovi scritte sul manuale della scheda madre?
ad esempio potrebbe essere suggerito di mettere la RAM piu' capiente (4GB) sugli slot neri perche' magari sono quelli interpellati per prima dell'altro slot
per quanto riguarda l'asimmetria non mi farei troppi problemi
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 15:40
da FilippoKK
Russell ha scritto:scusa, ma queste risposte non le trovi scritte sul manuale della scheda madre?
Ciao, allora, purtroppo essendo un PC non recente e non comprato da me al momento non posseggo il manuale della scheda madre.
Lo sto già cercando su internet ma al momento senza successo.
Quello su cui magari speravo era avere un consiglio generico sugli slot in dual-channel, visto che mi sembra una scheda madre abbastanza standard(ne ho viste molte appunto con 4 slot di cui ogni coppia di un determinato colore).
Grazie!
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 15:42
da elettroigor
Dipende anche dal sistema operativo che andrai ad utilizzare se 32 o 64 e dalle caratteristiche della scheda madre. A occhi e croce dovrebbero essere ddr2 il passaggio dovrebbe costare poco.
Il modello della scheda lo vedi da bios O_/
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 16:02
da FedericoSibona
Fai sapere anche a noi che scheda madre è ? E magari anche di che processore si parla?
Riporta anche cosa c'è scritto sui moduli di RAM che ci sono e su quelli che vuoi aggiungere.
Il consiglio non può essere così generico da prescindere dal tipo di RAM ;-)
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 16:16
da FilippoKK
Allora, la scheda dovrebbe essere una Fujitsu D2581 e ho appena recuperato il manuale. Mi sembra di aver capito che non dovrebbero esserci problemi a fare come ho descritto, ma magari qualche info in piu da voi non farebbe male!
Il processore è un Intel E8200 e le ram sono tutte e 4 quelle disponibili DDR2 PC2-6400U 666.
Ciao!
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 16:51
da elettroigor
Se è quella che ho visto io con una piccola ricerca mle domande aumentano :D utilizzi la scheda video integrata? Sistema operativo?
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 16:57
da FilippoKK
Sistema OP: win7 64bit.
Scheda video integrata, per ora.
Scusami ma cosa c'entra se uso una scheda video integrata o meno? In realtà appena accerterò che sia tutto funzionante monterò anche una ATI 5450 passiva da 1gb-ddr3.
Un saluto!
MessaggioInviato: 23 gen 2015, 17:07
da elettroigor
Ti chiedevo se integrata perché alcuni costruttori che integravano le schede video avevano una parte di ram condivisa con la schede video, oppure davano la possibilità di creare una sorta di SLI(o crossfire) ibrido condividendo la memoria di quella integrata con quella montata sul PCIE. Vabbhè sto divagando scusate O_/
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 15:52
da speedyant
Dipende molto da quali programmi usi.
