Pagina 1 di 1
Programmi VisualBasic3 in Windows7
Inviato:
14 mar 2015, 14:59
da g.schgor
Ho dovuto sostituire il mio vecchio portatile, passando da WindowsXP a Windows7.
Questo non accetta programmi in VB3 e ho letto che bisogna ricorrere a
Windows 7 Virtual XP mode
Poiché ritengo la cosa non facile (e rischiosa), chiedo
se qualcuno ha già fatto girare programmi VB3 in Windows7
e può darmi consigli in proposito.
Grazie.
Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Inviato:
14 mar 2015, 15:04
da carlomariamanenti
Ciao Giovanni, la cosa è invece semplice e sicura.
Win7 permette l'installazione di una macchina virtuale XP senza richiedere alcun codice di licenza.
Inviato:
14 mar 2015, 15:09
da g.schgor
Grazie, proverò.
Inviato:
14 mar 2015, 15:11
Per l'esecuzione dei "compilati" in Win7 non dovresti avere difficoltà se non utilizzi librerie "vecchie". Poco tempo fa sono riuscito ad eseguire un vecchissimo programma compilato in VB3 su una macchina XP configurando semplicemente il SO in fase di esecuzione.
Inviato:
14 mar 2015, 15:49
da g.schgor
Ma in XP i programmi funzionano perfettamente.
La mia perplessità è nello scaricare programmi che possono comportare problemi...
Inviato:
14 mar 2015, 15:55
Che cosa intendi dire con "La mia perplessità è nello scaricare programmi che possono comportare problemi" ?
Inviato:
14 mar 2015, 16:17
da eAlucarD
se si tratta di windows 7 32bit
il programma dovrebbe funzionare senza fatica
c'è solo da registrare le librerie (regsvr32 " il nome della libreria"o lanciando il setup delle runtime vbrun3)
e al max cliccare su proprietàdel programma e spuntare esegui in modalità compatibile xp o precedente
se si tratta di win 7 64 bit, conviene quanto scritto da
carlomariamanenti
Inviato:
14 mar 2015, 19:25
da g.schgor
La mia perplessità sta in programmi che interferiscono col sistema operativo
in uso. Non è che si blocca tutto e non si sa il perché?
Inviato:
25 mar 2015, 13:45
da valterhome
Ciao, se non hai ancora risolto solo per confermarti che anche a mio avviso gli eseguibili dovrebbero girare su w7 una volta installate le librerie necessarie (senza software di terze parti). La macchina virtuale potrebbe essere necessaria per installare l'IDE di VB ma se si tratta solo di lanciare gli exe dovrebbe bastarti eseguirli in modalità compatibile XP. Io lavoro in Delphi (che a differenza di VB si porta dietro le librerie nella compilazione) e non ho trovato un solo eseguibile che non giri sotto win7 e win8. Stessa cosa con prg in VB.
Valter
Inviato:
25 mar 2015, 19:15
da g.schgor
Grazie della risposta, Non ho ancora provato a scaricare l'emulatore di XP
perché attualmente sono impegnato in altri problemi.
Comunque proverò.
