Pagina 1 di 4
Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
MessaggioInviato: 18 mar 2015, 13:11
da WALTERmwp
Mentre proseguo coi tentativi vi rivolgo il quesito.
Vorrei collegare e rendere visibile sul PC, come semplice unità, un cellulare: si tratta di un Samsung modello "Galaxy Fame Lite GT-S6790N".
Per questo, l'intenzione è quella di installare il suo driver USB, su PC (OS XP), e basta; senza ricorrere a tools o interfacce quali, ad esempio, "Kies".
Il problema è che, dopo avere scaricato il file .exe di riferimento che contiene (o dovrebbe contenere) i driver(s) del caso (file "SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe", di 15 Mb circa) ed aver proceduto alla installazione, collegando il Galaxy, non ottengo il risultato atteso.
Questo è quello che mi restituisce a video il sistema, dopo avere collegato il "mobile", tramite cavo USB.
Preciso che sul cellulare, nelle impostazioni, sono abilitate le voci "Sorgenti sconosciute" e "Debug USB".
Avete qualche idea, qualche altro feedback in merito ?
Vi ringrazio
Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
MessaggioInviato: 18 mar 2015, 13:44
da eAlucarD
debug e sorgenti le puoi spegnere
anzi è meglio se le spegni
perché con debug attivo il telefono si presenta come generico android phone che per funzionare vuole i driver adb di google
sorgenti serve solo per permettertidi installare pachetti apk fuori dal market
dbug serve solo per controllare l'apparecchio da eclipse e da adb
se il cell permette modalita' archivio USB al posto di MTP è meglio
MessaggioInviato: 18 mar 2015, 21:19
da WALTERmwp
Grazie per la risposta Foto UtenteeAlucarD.
Con questa impostazione
eAlucarD ha scritto:debug e sorgenti le puoi spegnere
avevo già provato prima di aprire il thread ma, comprensibilmente, non aveva dato esito.
Forse questa
eAlucarD ha scritto:se il cell permette modalita' archivio USB
non l'ho notata ma non mi pare di averla vista tra le impostazioni.
MessaggioInviato: 18 mar 2015, 22:55
da speedyant
Non è propriamente una soluzione, hai già provato su un PC con sistema operativo win7 o superiore?
Siccome xp ormai è "obsoleto", sia mai che il problema è una latente incompatibilità...
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 0:54
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentespeedyant grazie anche a te.
Non posso escludere che il problema sia l'OS, il dubbio mi era sorto ma credo che il pacchetto (driver) che ho scaricato (Samsung release) sia adatto anche per XP; mi riservo una ulteriore verifica di ciò.
Ho i PC col medesimo Windows quindi sono vincolato.
Ammesso che "Kies" sia compatibile, male che va, mi ritrovo ad installare quello, anche se mi piacerebbe la "leggerezza" del solo driver.
MessaggioInviato: 20 mar 2015, 21:32
da valterhome
Samsung è tosto senza Kies e XP lo gestisce molto male. Se non hai ancora risolto devi googlare all'ennesima potenza e scaricare driver diversi (anche non certificati) e provarli (attento solo alla provenienza).
Altra cosa che puoi provare a fare è entrare in Sistema da Pannello di Controllo e selezionando l'icona con il punto esclamativo richiedere l'aggiornamento dei driver e scegliere l'opzione che ti permette di scegliere tra quelli presenti nel sistema. A volte XP si ostina ad installare un driver non corretto nonostante sulla macchina sia presente il file inf giusto.
Ancora puoi provare ad installare Kies, verificarne il funzionamento quindi rimuoverlo. Spesso i driver rimangono (potresti dover però fare l'operazione sopra descritta).
Ciao!
V
MessaggioInviato: 20 mar 2015, 22:17
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentevalterhome, grazie anche a te.
Eh, lo so
valterhome ha scritto:(...) (attento solo alla provenienza)
è questo che mi fa desistere.
valterhome ha scritto:Ancora puoi provare ad installare Kies, verificarne il funzionamento quindi rimuoverlo. Spesso i driver rimangono
avevo immaginato anche questo senza per altro averlo provato; ora però che mi porti a valutare la stessa cosa mi sa che mi conviene farlo.
Un'altra possibilità, forse: dovessi installare "Android Studio" presumo potrei trovarmi in una condizione simile a quella con "Kies", che ne pensi ?
MessaggioInviato: 20 mar 2015, 22:43
da valterhome
dipende dall'uso che devi farne, ovviamente se vuoi scrivere codice per Android è ok ma se è solo per installare i driver l'IDE e SDK Tools sono un mattone non indifferente, allora meglio Kies (e relativa rimozione incrociando poi le dita). Purtroppo Samsung rogna un po' se lo vuoi interfacciare con win senza l'applicativo e per inciso, a volte anche con quello.
Se il tuo scopo è solo utilizzarlo come memoria di massa su PC l'ideale è trovare i driver adatti - sempre che si riescano a trovare per XP che pian piano sta perdendo posizione - e spesso quelli di "terze parti" funzionano egregiamente.
Hai provato a buttare un'occhiata sull'ineguagliabile forum di XDA? Da loro ho scaricato driver per HTC e Nexus per attivare il tethering che su XP pareva cosa impossibile. E aggiungo, non fermarti al primo che trovi se non funzionasse, i successivi potrebbero invece andare (esp personale). Affidabilità garantita da loro.
MessaggioInviato: 20 mar 2015, 23:08
da WALTERmwp
Grazie ancora dei suggerimenti Foto Utentevalterhome.
Inizialmente vorrei accedere al Galaxy solo come memoria di massa poi, però, potrei anche installare "Android Studio".
Il condizionale è più che altro riferito al PC, che potrebbe essere un altro, con un differente stato di aggiornamento (altra variabile).
Su XDA ero approdato, ma a questo punto ci "ritorno".
MessaggioInviato: 21 mar 2015, 9:43
da valterhome
vedi questi:
*orum.xda-developers.com/showthread.php?t=2038555
e questi:
vvv.mediafire.com/download/3814xvjbs7le813/Samsung-Usb-Driver-v1.5.49.0.zip
*ndroidxda.com/download-samsung-usb-drivers
un'osservazione per quanto riguarda il debug, sia sotto seven sia sotto 8 il mio nexus lo richiede attivato per poterlo usare come memoria di massa.
