Pagina 1 di 4
Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Inviato:
11 apr 2015, 21:34
da cencia01
Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Inviato:
11 apr 2015, 22:01
da spud
Quando dai ifconfig (sul raspi) ti vede la scheda di rete eth0 ?
Inviato:
12 apr 2015, 1:34
da Arrow
oltre al comando ifconfig le luci della porta ethernet si accendono? (anche se può sembrare una stupidaggine non lo è)
Inviato:
12 apr 2015, 11:22
da cencia01
Rispondo ad entrambi:
eth0 è presente i led del porta di accendono regolarmente
sia con Putty che con WinSC mi va in TimeOut la tentata connessione...
Inviato:
12 apr 2015, 11:26
da bobina
Si ma la scheda eth0 ha un IP? Ed è lo stesso ip che hai messo dentro Putty?
Hai provato a fare un ping dal tuo PC per vedere se risponde?
EDIT
Ho visto che hai aggiunto altre informazioni se dai il comando
- Codice: Seleziona tutto
netstat -an | grep LISTEN
Vedi in ascolto la porta 22?
Inviato:
12 apr 2015, 11:41
da eolina
ciao,
anche il raspberry, come il PC, è configurato di default in dhcp.
L'ip assegnato dal router viene indicato in fase di boot oppure puoi vederlo tramite il comando ifconfig -a.
Se vuoi utilizzare un ip statico, devi modificare il file /etc/network/interfaces.
Ad esempio
iface eth0 inet static
address 192.168.1.101
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
Inviato:
12 apr 2015, 12:16
da bobina
L'errore di timeout fa pensare ad una mancanza di ip sul raspberry oppure un ip diverso dalla lan del PC, o addirittura ad un firewall presente sul raspberry ma non mi sembra che ci sia abilitato nella distribuzione linux installata di all'inizio.
Inviato:
12 apr 2015, 12:20
da simo85
Ecco, posta il contenuto relativo alla periferica
eth0 del file
/etc/network/interfaces .
Puoi eseguire
# dhclient eth0
Debian Wiki ha una ottima pagina relativa alla configurazione di rete:
https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
Inviato:
12 apr 2015, 12:24
da simo85
Ho spostato il thread in PC e informatica.
Inviato:
12 apr 2015, 12:40
da speedyant
Però adesso serve sapere chi è il dhcp server.
