Raspberry Xbian problemi con GPIO
MessaggioInviato: 18 apr 2015, 23:56
da crashh
Ciao a tutti ragazzi
ho da poco acquistato un raspberry ed un kit starter di elettronica chiamato monkmakes con led resistenze millefori etc etc.
Ho installato Xbian, poiché il mio obiettivo principale era avere un mediacenter, peròvolevo vedere cosa si riusciva a fare (ed imparare) con l'elettronica.
Mi sono scaricato i programmi necessari a far funzionare i progetti del kit, però andando ad eseguire i programmi , mi esce questo avviso
Codice: Seleziona tutto
Traceback (most recent call last):
  File "01_blink.py", line 5, in <module>
    import RPi.GPIO as GPIO
ImportError: No module named RPi.GPIO
significa che non ha la libreria Rpi.Gpio?
Ho seguito il metodo 2 di questa guida
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... n-library/
ma non è cambiato nulla.
p.s. a che versione di GPIO siamo arrivati, forse quella della guida è un po' più obsoleta?
Re: Raspberry Xbian problemi con GPIO
MessaggioInviato: 20 apr 2015, 13:07
da crashh
ho eseguito anche questa guida, ma nulla
MessaggioInviato: 20 apr 2015, 15:35
da DonJ
Hai provato ad installare il pacchetto via aptitude?
sudo apt-get install rpi.gpio
Ricorda inoltre che gli script che usano la libreria GPIO devono essere lanciati con diritti di super user
sudo python 01_blink.py
Prova a dare un occhio anche a questo link
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... named-gpio
MessaggioInviato: 20 apr 2015, 15:59
da crashh
Col tuo primo comando esce questo messaggio
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package rpi.gpio
E: Couldn't find any package by regex 'rpi.gpio'
comunque questo link volevo mettere prima che non ho postato bene:
http://sourceforge.net/p/raspberry-gpio ... i/install/
ho eseguito questi comandi ma nulla
MessaggioInviato: 20 apr 2015, 19:09
da DonJ
crashh ha scritto:Col tuo primo comando esce questo messaggio
Sì perché sono stupido, il comando giusto è
sudo apt-get install python-rpi.gpio
crashh ha scritto:ho eseguito questi comandi ma nulla
Cosa significa "ma nulla"?
Ti tornano degli errori? Se sì, quali?
MessaggioInviato: 21 apr 2015, 13:38
da crashh
si gli errori sono sempre quelli.
Per favore mi puoi far capire cosa cambia dal tuo primo comando al secondo?
comunque anche col secondo non succede nessun cambiamento: mi escono i messaggi che ho postato in precedenza.
Ho trovato questi due comandi
sudo apt-get install gcc python-dev python-pip i2c-tools libi2c-dev python-smbus
sudo pip install RPi.GPIO
che sono andati a buon fine, però non ho capito bene cosa fanno.
Quando però lancio un programma non escono più gli avvisi di prima, ma non parte il programma, ed il led che non si accende
xbian@xbian ~/rpesk $ sudo python 01_blink.py
MessaggioInviato: 21 apr 2015, 20:19
da eolina
sei sicuro di aver connesso il led sul pin corretto del gpio?
potresti postare il contenuto del file .py?
MessaggioInviato: 22 apr 2015, 14:42
da crashh
import time
# Configure the Pi to use the BCM (Broadcom) pin names, rather than the pin pos$
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
red_pin = 18
GPIO.setup(red_pin, GPIO.OUT)
try:
    while True:
        GPIO.output(red_pin, True)  # LED on
        time.sleep(0.5)             # delay 0.5 seconds
        GPIO.output(red_pin, False) # LED off
finally:
    print("Cleaning up")
    GPIO.cleanup()
il led l'ho montato come c'è sullo schema/grafico che è uscito insieme alla millefori
Potrebbe essere un problema di Device tree che forse in Xbian non c'è
