Pagina 1 di 2
file system
Inviato:
24 apr 2015, 17:39
da DR1
qual è il migliore (performance, stabilità e sicurezza) file system a oggi ?
Re: file system
Inviato:
25 apr 2015, 0:49
da ultrasound91
Per quale sistema operativo?
Re: file system
Inviato:
25 apr 2015, 0:55
da fairyvilje
DR1 ha scritto:performance, stabilità e sicurezza
Le tre cose non sono indipendenti. Migliorare un parametro tipicamente peggiora gli altri
. Non esiste un file system adatto per tutto.
Se spieghi lo scenario d'uso è più facile rispondere.
Re: file system
Inviato:
27 apr 2015, 10:10
da DR1
ultrasound91 ha scritto:Per quale sistema operativo?
Per nessun sistema operativo in particolare, si vuole fare una valutazione a sè stante.
fairyvilje ha scritto:DR1 ha scritto:performance, stabilità e sicurezza
Per questo ho usato la congiunzione.
Re: file system
Inviato:
27 apr 2015, 10:49
da ikim
Come ti diceva giustamente
fairyvilje, non esiste un file system migliore di tutti perché dipende dalle necessità.
Gurda i tipi su wikipedia (
http://it.wikipedia.org/wiki/File_system) e prova a dare qualche informazione in più.
Per i PC comuni direi che uno dei migliori sia quello di linux: Ext4. Gli altri o sono obsoleti o poco utilizzati. Ma onestamente non gli ho provati tutti.
Re: file system
Inviato:
27 apr 2015, 18:52
da DR1
La discussione nasce dalla scoperta che l' ntfs è molto obsoleto e forse meno performante di altri, questo perché non ne ho provati altri.
E' possibile installare windows su altri file system ?
Vorrei capire qual è il migliore nei vari ambiti e che OS li supportano.
E' solo curiosita.
Re: file system
Inviato:
27 apr 2015, 19:08
da ikim
Che io sappia, windows non permette di cambiare file system e quindi, democraticamente
, devi utilizzare NTFS.
Alcune distribuzioni di linux invece permettono di farlo (almeno quelle che ho provato io) scegliendo fra alcuni in elenco al momento dell'installazione.
Re: file system
Inviato:
28 apr 2015, 8:59
da dimaios
ikim ha scritto:.... e quindi, democraticamente
ReFS sostituisce
NTFS ed è nettamente superiore. Lo si può attivare tramite modifica del registro di sistema in
Windows 8.1 ed è il
filesystem candidato per
Windows 10.
link
Re: file system
Inviato:
28 apr 2015, 9:07
da speedyant
Pare che ReFS non supporti il boot.
Re: file system
Inviato:
28 apr 2015, 9:11
da dimaios
Ci sono vari post in giro per il web che spiegano come risolvere il problema in modo più o meno elegante.
L'introduzione definitiva è comunque solo questione di tempo, presumo pochi mesi vista l'imminente uscita di Windows 10.
In ogni caso utilizzando due dischi ( 1 per il sistema operativo ed 1 per i dati ), formattare il disco riservato ai dati con ReFS comporta dei benefici non trascurabili per cui ha una sua utilità anche ora.
