Pen drive coperte da scrittura
Inviato:
22 mag 2015, 8:53
da chester92
Ciao a tutti, ho il seguente problema: quando inserisco una qualsiasi penna USB il sistema mi dice che è protetta da scrittura e non mi fa fare nessuna azione (copiare, formattare, eliminare file).
Premetto che non ci sono levette di alcun genere... cosa posso provare ? Grazie
Re: Pen drive coperte da scrittura
Inviato:
22 mag 2015, 20:35
da valterhome
Ciao, dai più info. Che sistema operativo usi? Il difetto lo hai sempre avuto o è cosa nuova? Con un lettore di SD card stessa cosa?
Immagino tu abbia provato su più porte?
Inviato:
25 mag 2015, 12:23
da chester92
Ciao, questo PC utilizza Windows XP, il difetto in questione non l'ha mai fatto prima, lo fa con tutte le porte USB. Non ho un lettore di memory card. Grazie.
Inviato:
25 mag 2015, 13:21
da abusivo
Piccolo OT
chester92 felice di rileggerti, buon proseguo!
Inviato:
25 mag 2015, 13:48
da speedyant
Sembra un problema di registro di windows. Si potrebbe tentare "a ritroso", cercando come rendere di sola lettura le porte USB e fare il contrario.
Siccome il problema si manifesta su un windows xp è possibile che qualcuno abbia giocato a fare il "il piccolo sysadmin" nel tentativo di rendere più sicuro il sistema.
Inviato:
26 mag 2015, 12:46
da DR1
Prompt dei comandi (come amministratore)
invio dopo ogni riga di comando
N.B:sostituisci la x con il numero associato alla pen drive
- Codice: Seleziona tutto
diskpart
list disk
select disk x
attributes disk clear readonly
clean
create partition primary
format fs=fat32
Inviato:
27 mag 2015, 9:27
da chester92
Grazie a tutti per l'aiuto. Il problema è che quando faccio il comando list disk mi compare solo l'hard disk, però se apro risorse del computer l'unità pen drive mi compare...
OT: Abu, non smetteranno mai di tormentarmi i miei drammi condominiali ahahahahah
