Odore di bruciato durante game PC
Buongiorno, premettendo che gioco molto su PC , ho notato che da qualche giorno in concomitanza alla sostituzione della CPU, dopo circa 20-30 minuti di gioco, la parte superiore del case diventa abbastanza bollente e si sente un avvertibile odore di gomma bruciata o di metallo surriscaldato, il PC e composto dai seguenti componenti:
Scheda Madre ASUS F2A85-M LE
CPU AMD A10 5800K 3,8 GHz
SCHEDA Video NVIDIA GTX550TI 1Gb
RAM 8 GB 1333 MHz
ALIMENTATORE 670W Con Corrente max sulla 12v di 36A
Ora dopo mezzora di gioco le temperature sono queste:
Scheda Madre circa 50°C
CPU 65-67°C a pieno Lavoro
Scheda Video a pieno lavoro 80-82°C
Alimentatore 55°C
Ora dalle temperature sembra tutto a posto, dato che leggendo sulla Nvidia la temperatura di lavoro della scheda video e quella li più o meno, ho notato anche che alcuni componente sulla scheda madre diventano veramente bollenti dato che ho provato a toccarli e mi sono quasi ustionato il dito e normale? In allegato la foto dei componenti denominati R68 , e la foto dell'alimentatore.
RAM 8 GB 1333 MHz
Alimentatore 55°C
.Comunque hai ragione:400/450W sono adeguati considerando che nell'utilizzo medio rientra nella fascia di massima efficenza
