Pagina 1 di 3
Formattare PC con Windows 8.1
Inviato:
5 giu 2015, 19:49
da schumy91
Ciao a tutti...è da quasi una settimana che seguendo le varie guide sul web ho provato a formattare il mio PC con sopra Windows 8.1 per reinstallare tutto da capo ma ancora non ci sono riuscito...ho provato in tutti i modi, anche a disattivare il controllo UEFI ma niente...non funziona...gentilmente qualcuno di voi potrebbe spiegarmi passo passo come fare? Con XP e Seven era semplicissimo...ora non più...e la tecnologia dovrebbe semplificare non complicare...grazie :)
Re: Formattare PC con Windows 8.1
Inviato:
5 giu 2015, 20:26
da ikim
Ciao !
Puoi specificare meglio il problema ?
"non funziona" è un po' troppo generico.
Inviato:
5 giu 2015, 20:33
da schumy91
Non riesco a farlo partire dal CD....accendo il PC mi appare una schermata completamente nera e dopo 5-6 secondi mi trovo tutte le mattonelle di Windows....come diamine devo fare??
Inviato:
5 giu 2015, 20:40
da eAlucarD
puoi farlo senza dvd
Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, tocca Impostazioni e quindi Modifica impostazioni computer.
Se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo, muovilo verso il basso, fai clic su Impostazioni e quindi su Modifica impostazioni computer.
Tocca o fai clic su Aggiorna e ripristina e quindi tocca o fai clic su Ripristino.
In Rimuovi tutto e reinstalla Windows tocca o fai clic su Per iniziare.
Inviato:
5 giu 2015, 20:48
da ikim
si, anche come dice
eAlucarD potrebbe essere una soluzione.
Comunque disattivando il secure boot dovrebbe riuscire a leggere da dvd se c'è la giusta sequenza di boot.
Inviato:
5 giu 2015, 20:56
da schumy91
Si certo che anche quella è una soluzione...l'avvio protetto pure l'ho disattivato...ma è anche una questione di cultura riuscirci in più modi...io dal BIOS ho impostato come primo device di avvio il lettore cd e per secondo l'hard disk...solo che poi quando all'avvio premo il tasto f9 e mi viene chiesto con quale dispositivo far partire il PC, non mi viene proposto il lettore CD ma solo l'hard disk e alcune cose di nome UEFI....perché???
Inviato:
5 giu 2015, 21:08
da ikim
perché carica la lista di boot in modalità uefi. Per utilizzare la vecchia devi selezionare la modalità Legacy.
Inviato:
5 giu 2015, 21:14
da schumy91
Provo e riferisco...spero il successo!
Inviato:
5 giu 2015, 21:28
da schumy91
E scusami, non è possibile inserire anche il lettore CD nella lista di boot in modalità uefi?
Inviato:
5 giu 2015, 21:43
da ikim
In teoria dovresti comunque riuscire ad avviare da dvd in modalità uefi.
Quelle voci che iniziano con UEFI nel menù del tasto f9, cosa indicano ?
Che versione di BIOS hai ?
