notebook .. ventola o hdd? troppo rumore quando lavora.
MessaggioInviato: 5 lug 2015, 19:11
da Noce11
Salve, ho un notebook della HP, che quando lavora ad esempio installare programmi fare scansione con l'antivirus oppure fare scansione con windows defender .. dopo un po di minuti si sente rumore.. e che sembra un'areo che prende il volo e poi dopo un po che ha finito di fare le cose .. si mette muto e non lo fa più.
cosa può dipendere?
E del 14.01.2011
EDIT : il modello è questo: Entertainment Notebook HP Pavilion dv6-3140sl
EDIT: Non ho nessun problema con il sistema e solamente problema hardware.
grazie mille.
Re: notebook .. ventola o hdd? troppo rumore quando lavora.
MessaggioInviato: 5 lug 2015, 19:35
da WALTERmwp
Ciao Foto UtenteNoce11 non ho una risposta certa ma provo a darti un suggerimento.
Se hai dei dubbi tra HD e ventola, quello che puoi provare a fare è un intervento di piccola manutenzione.
Apri il notebook e, dopo avere rimosso la ventola, pulisci questa e la griglia di ingresso dell'aria.
Se non lo hai mai fatto è certo che trovi un "cuscinetto" di polvere e sporcizia da rimuovere (la sua rimozione può avvenire purtroppo solo aprendo).
Fatto questo, la capacità di dissipare migliora sicuramente.
Se in questo momento il comportamento o il rendimento dell'HD è causa di un "sovraccarico" di lavoro per la ventola o piuttosto conseguenza dell'inefficienza della funzione svolta dalla ventola, non saprei.
Potrebbe anche più semplicemente essere l'HD che, sottoposto ad una intensa attività di lettura (o scrittura), cominci a dare segni di "insofferenza".
Se estrai la ventola prova anche a verificare che non sia solo (o anche) lei la causa del rumore, facendola ruotare velocemente (magari con un getto d'aria).
MessaggioInviato: 5 lug 2015, 20:40
da speedyant
Il rumore da "jet in decollo" è quasi certamente la ventola. Come ti è già stato consigliato, un tentativo con le bombolette di aria compressa ti conviene farlo.
MessaggioInviato: 5 lug 2015, 20:42
da Noce11
ok, va bene.. vi ringrazio molto domani provvedo l'acquisto e poi faccio manutenzione.
buona serata.
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 0:38
da WALTERmwp
speedyant ha scritto:(...) un tentativo con le bombolette di aria compressa ti conviene farlo.
si ma è solo un tentativo che può dare l'impressione di avere risolto perché apprezzi un po di differenza rispetto a prima.
In pratica molto dello sporco rimane all'interno e potrebbe finire anche dove non dovrebbe.
E' meglio intervenire come ho suggerito.
Se per questo hai qualche difficoltà fatti aiutare da qualcuno, se puoi.
p.s.
guarda questo video, purtroppo però mi pare non ci sia alternativa se non smontarlo tutto per raggiungere la ventola (... minuto 13:40 circa).
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 12:50
da Noce11
ok, visto ma mi sa che lo porto ad un tecnico .. io non sono in grado di farlo.
grazie mille.
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 13:07
da WALTERmwp
Noce11 ha scritto:grazie mille.
prego, figurati.
