Migliorare ricezione WiFi Notebook
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[41] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 lug 2015, 0:14
Ma non c'e' modo di riprogrammare il chipset in casa?
318 2 4 6
[42] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 lug 2015, 0:20
ultrasound...ora ti mando in confusione... perché visto che vuoi mettere mano parli solo di antenna? A 'sto punto valuta di cambiare la catena di amplificazione con un Tx più potente e un Rx più sensibile :D
Concettualmente tutto si può fare, aumentare il guadagno non credo porterebbe a problemi di rumore (viene filtrato) ma il punto è un altro: dietro un portatile c'è un certo livello di progettazione, fosse stato un PC vecchio o scadente, ma parli di un HP...
Difficile riuscire a migliorarlo, molto meglio la chiavetta esterna.
La mia domanda sul tipo di antenna è perché a queste frequenze di solito sono o somigliano al classico "dipolo", caricato per accorciarlo molto.
Quindi non c'è molta storia, di solito ci vuole un'antennina esterna un po' più lunga.
Il guadagno si può aumentare in tanti modi, ma se lo fai l'antenna tende a diventare più direttiva: guadagna di più solo se ben puntata, mentre di solito per il wi-fi si vuole un guadagno indipendente dal puntamento (antenne omnidirezionali)
30,1k 7 11 13
[43] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 lug 2015, 1:00
Va bene.
Ho capito che nel notebook e' difficile compiere questa operazione, mentre su un PC da tavolo sarebbe stato piu' immediato.
Se ci sara' mai bisogno comprero' una chiavetta esterna (o un altro notebook), perche' e' un peccato mettere a rischio il monitor non sapendo come e' fatto dentro.
Altra domanda: con il PC stesso, che tipo di misure affidabili posso effettuare sfruttando il wifi?
Sto parlando dell'analisi delle reti presenti nell'etere e del segnale da me trasmesso.
318 2 4 6
[44] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 13 lug 2015, 2:38
ultrasound91 ha scritto:Ma non c'e' modo di riprogrammare il chipset in casa?
Se per chipset intendi il BIOS/UEFI che sta sulla scheda madre la risposta è sì, lo puoi riprogrammare.
Normalmente vai sul sito del fabbricante, trovi un aggiornamento, lo scarichi insieme al tool per riprogrammare, segui le istruzioni, riprogrammi, riavvii ed il tuo sistema è aggiornato all'ultima versione disponibile del BIOS/UEFI/firmware.
Esistono anche dei BIOS "alternativi", forniti da terze parti e non supportati dai fabbricanti; sono realizzati da comunità di smanettoni per risolvere problemi e/o rimuovere limitazioni (vedi impossibilità di usare schede wifi diverse da quelle originali).
Così come le rom "moddate" per i cellulari, infognarsi in queste procedure non ufficiali può essere una cosa divertente ed utile ma anche una grossa perdita di tempo e denaro, col solo guadagno di un fermacarte grosso e pesante.
Poi può darsi che il tuo notebook accetti senza batter ciglio qualsiasi scheda wifi miniPCI tu gli voglia inserire nella panza; semmai te ne posso spedire un paio non testate ma al posto tuo starei già cercando su ebay qualche scheda wifi USB o PC-CARD con possibilità di usare un'antenna esterna, dalla Cina con furore a pochi euri spedizione inclusa :)
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[45] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 lug 2015, 2:56
In realta' intendevo dire se c'e' modo di riprogrammarlo quando non parte piu'.
L'unico modo funzionante che ho letto è di disporre di una motherboard uguale e con chipset estraibile. Bisogna accendere il notebook funzionante e mentre e' acceso bisogna sostituire il chipset funzionante con quello da riprogrammare. Quindi si effettua l'aggiornamento.
318 2 4 6
[46] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 lug 2015, 1:05
ultrasound91 ha scritto:Quindi gli elementi hardware in gioco sone due: la scheda WiFi e l'antenna integrata.
Avrei pensato di sostituire entrambi i componenti con altri superiori.
Voi cosa ne pensate?
Meglio lasciar perdere.
Foto Utenteangus
7.851 4 6 8
Torna a PC e informatica
