Pagina 1 di 2
Cambiare cartella di destinazione di un database mysql
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 18:50
da jmonty
Salve,
Ho bisogno di salvare il contenuto di una tabella di una database fatto con il DBMS mysql in un file txt:
la query è la seguete:
SELECT * FROM `database`.`tabella` INTO OUTFILE 'salva.txt';
Il file me lo crea ma nella seguente directory:
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data
Se provo a cambiare drectory:
SELECT * FROM `database`.`tabella` INTO OUTFILE 'C:\salva.txt';
Ho il seguente errore error 13 ?
Come posso fare? Utilizzo windows 7 !
Re: Cambiare cartella di destinazione di un database mysql
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 18:57
da Sjuanez
Stai lavorando con localhost?
se sei in un ambiente di server simulato in locale, che io sappia, non puoi accedere a tutte le cartelle del PC.
Prova localhost/nome_cartella_che_mi_piace/file.txt
Edit: ho corretto l'indirizzo. Scusa.
O_/ O_/
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 19:08
da Sjuanez
Se non riesci credo il problema sia che non ti fa ridefinire la cartella data da MySql.
Qui se ne parla
http://stackoverflow.com/questions/1795 ... -directory
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 21:14
da jmonty
il database c'è l'ho sul mio PC. Io ho installato mysql server e mysql workbench tramite mysql installer così che mi installa tutto lui. Ho creato come amministratore root con password root. Ho creato una connessione myconnection che punta al mio database su localhost. Ho provato la query select into ecc.. questa volta su xp con una versione più vecchia di mysql e ciò me lo fa fare. A me serve ciò perché sto creando una applicazione con labview che premendo un tasto è scegliendo una directory mi salva la mia tabella. Qualche altro consiglio?
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 21:19
da Sjuanez
Credo sarebbe da domandarsi, per cercare la giusta soluzione, dove girerà l'applicazione. Sai già se utilizzerai un server Win o Linux o altro?
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 21:21
da jmonty
Non mi serve un server il database è utilizzato solo dal PC su cui esso è installato!
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 21:26
da Sjuanez
Hai già installato il server, ma ora su windows. Lo hai fatto in locale. Di solito si fa così per poi spostare il tutto in un server remoto, perciò chiedevo.
La cosa mi incuriosisce, ora devo andare, ma spero di poter fare qualche prova per te e aiutarti domani.
Tieni duro.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 27 lug 2015, 22:26
da angus
MessaggioInviato: 28 lug 2015, 7:46
da Sjuanez
Quello che ha segnalato Foto Utenteangus fila, tuttavia a me su Win 8.1 non funziona, sempre errore 13.
Ho creato un utente con tutti i privilegi del caso, ma non mi fa scrivere.
Io non so che dirti in proposito, speriamo Angus ci illumini entrambi.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 28 lug 2015, 12:36
da angus
È, come dice l'errore stesso, un problema di permessi.
Le condizioni che devono verificarsi sono 2:
1. l'utente di mysql deve avere il permesso di "FILE" (vedi sintassi di GRANT per assegnare da root, i corretti permessi ad uno specifico utente - se necessario)
2. l'utente che fa girare il servizio di mysql sull'host deve avere i permessi di lettura/scrittura per la directory su cui si vuole leggere/scrivere.
Di norma, per motivi di sicurezza, su Windows questo servizio gira con permessi ristretti... e andare a modificarli non è cosa buona se non si sa cosa si sta facendo. Conviene dedicare una dir temporanea, con gli adeguati permessi, e usare quella.
