Wifi 3G consumo batteria cellulare
MessaggioInviato: 9 set 2015, 16:53
da Russell
In pratica mi interesserebbe capire come comportarmi per allungare la durata di una carica del cellulare.
Avevo cercato piu' volte risposta a questa problematica, ma un po' superficialmente, e l'idea che mi sono fatto era la seguente:
* Wifi in standby consuma costantemente di piu' di quanto non accada con 3G
ma
* il download di dati con Wifi consuma meno del 3G
sapete per caso dare conferma a queste affermazioni
purtroppo non ho trovato dei numeri per avvalorarle o meno... sarebbero interessanti.
Non mi sono neanche mai messo a fare test pratici
io in pratica faccio un uso molto limitato del cellulare, solo qualche messaggio e mail
quasi mai navigo, zero facebook, figuriamoci youtube ecc
In pratica dovrei concludere che, sia in ufficio che a casa, anche se è presente una wifi, mi converrebbe tenere sempre disattivata questa opzione. Poiche' anche se fossi in presenza di un grosso download il risparmio che eventualmente avrei scaricandolo via wifi non dovrebbe compensare la perdita di batteria che avrei avuto fino a quel momento durante lo standby.
Al massimo dovrei solo ricordarmi di attivare il wifi quei 5 minuti di cazzegggio, per poi tornare a disattivarlo.
c'è qualche smanettone che è ferrato in materia e ha approfondito la questione?
Re: Wifi 3G consumo batteria cellulare
MessaggioInviato: 9 set 2015, 17:07
da ecasa
Ciao Foto UtenteRussell,
sempre per via empirica, ho constato invece che la batteria mi dura molto di più utilizzando la rete wifi + 2G piuttosto che 2G+(3G & 4G);
Anche io utilizzo poco il telefono(leggermente più di te), ma è praticamente sempre in standby. Con la prima soluzione(attivando la modalità aereo nella notte) faccio 3, alle volte 4 giorni; Con la seconda modalità circa 30 ore.
Spero di essere stato utile. O_/
MessaggioInviato: 9 set 2015, 20:48
da Russell
gia' ... c'è anche la questione 2G
la faccenda si complica
è anche vero che non volevo certo ammattire dietro a continui settaggi da cambiare
in questo particolare caso la questione era tenere o meno il wifi acceso
forse è meglio se dedico qualche giornata tranquilla ad un test pratico, forse si fa prima
comunque grazie del tuo contributo
MessaggioInviato: 9 set 2015, 21:41
da paofanello
Seppur le mie conoscenze siano prossime a zero, posso intervenire perché il mio nokia mi disse (non parlo con i cellulari, nonostante oramai si potrebbe farlo facilmente) attiva la ricerca automatica del wifi, cosí appena potró mi collegheró alle connessioni disponibili e risparmierai batteria
Perció il lumia conferma quello detto sopra.
MessaggioInviato: 9 set 2015, 22:06
da Russell
ok, probabilmente siete in linea con il concetto che il download 'costa' meno con il wifi
beh, quindi una conferma immagino
grazie :mrgreen:
