Pagina 1 di 1
Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:25
da DR1
iOi
Cerco software gratuito per unire diversi file pdf in un unico file pdf e con il quale possa modificare la posizione delle pagine e eliminare alcune.
Preferenza a programmi offline.
p.s. pdf non protetti
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:32
da Goofy
Il meglio che conosco è PDF-Xchange viewer ma non so più quali fossero le funzioni della versione gratuita, costava così poco e andava così bene che l'ho comperato
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:36
da Russell
se non sbaglio con OpenOffice/LibreOffice puoi importare i pdf, ti crea una slide per ogni pagina, quindi puoi spostare pagine, riordinarle, e fare i collage che vuoi... e alla fine puoi esportare in pdf
inoltre inserire i numeri di pagina a tutta l'intera "presentazione" diventa banale
meno banale sarà eliminare quelli gia' presenti nelle pagine dei tuoi pdf... ma dipende se si tratta di 5/10 pag o di centinaia
Goofy ha scritto:PDF-Xchange viewer
lo uso anche io come visualizzatore, leggero, e ha comodi strumenti di editing
peccato che questa funzione sia solo per la versione PRO
ma tale limitazione è aggirabile comunque... in pratica se non ho la licenza quando andro' a salvare mi metterà una bella scritta DEMO gigante sul file se non ricordo male... ma se si stampa direttamente su carta senza salvare (o magari su stampante virtuale pdf) la scritta non appare. Ma non lo dite a nessuno
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:38
da Max2433BO
Per quale sistema operativo??
Io, con linux (distribuzione Ubuntu) utilizzo PDF Shuffler, molto semplice da usare ma fa quello che chiedi.
O_/ Max
Re: Modificare pdf
da Sjuanez
Prima di passare ad altro, usavo questo con soddisfazione:
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Buone prove!
O_/ O_/ O_/
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:44
da DR1
Russell ha scritto:se non sbaglio con OpenOffice/LibreOffice puoi importare i pdf, ti crea una slide per ogni pagina, quindi puoi spostare pagine, riordinarle, e fare i collage che vuoi... e alla fine puoi esportare in pdf
:shock:
lo uso da sempre, ma mai per i pdf
:mrgreen:
ho appena provato e sembra andare bene
grazie :D
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:19
da cronos80
pdf24 è gratuito e la gestione delle pagine la permette.
Per altro uso pdfEscape on-line
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:28
da ele2008
Ciao io uso PDFsam
è libero e funzionale
carichi i files pdf e lui li unisce oppure un file pdf lo divide nelle diverse pagine
è molto buono
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:52
da gotthard
Io, nelle poche volte che ho avuto necessità, ho usato questo editor online:
https://www.pdfescape.com/ (il file può essere massimo 10 MB o 100 pagine)
Ecco altri editor (mai provati):
https://www.pdfbuddy.com/ (online)
https://www.pdfzorro.com/ (online)
http://sourceforge.net/projects/pdfedit/ (software)
Re: Modificare pdf
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 19:05
da iosolo35
In ufficio usiamo soda pdf mi trovo molto bene ha tantissime funzioni e l'assistenza è sempre presente
