Pagina 1 di 3
Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:47
da simo85
Un saluto a tutti O_/
Non sono esperto di scanner e di stampanti, ma avrei bisogno di comprare una stampante laser con scanner incorporato, che possa usare con una distribuzione Linux.
Dato che qui ci sono vari utenti che usano Linux, chiedo a voi: conoscete e sapreste consigliarmi un modello in particolare?
Ringrazio in anticipo.
Re: Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:57
da Sjuanez
Se la trovi vai di sicuro su questa. Ovviamente bianco e nero. C'ho stampato tanta di quella roba in 5-6 anni che è un'amore!!! Mai un problema e ovviamente con toner compatibili.
http://www.samsung.com/it/consumer/it/p ... X-4300/SEE
Hanno i driver per Linux ma io vado di Winzoz quindi non saprei.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:05
da Max2433BO
Purtroppo non ti so consigliare una laser, io utilizzo una EPSON SW610FW, connessa via wi-fi, e sotto Ubuntu 14.04 64bit funziona più che bene sia in stampa che in scansione.
Qui, quelli della Epson scrivono che certificano le loro stampanti per funzionare sotto linux/unix...
... purtroppo i link indicati puntano a pagine in giapponese... e modestamente io non lo so!! :mrgreen:
O_/ Max
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:14
da Russell
se il produttore mette i driver sul suo sito sei a posto
io (per una stampante Epson) dovetti ammattire un po' a cercarne di equivalenti, ma con una ricerca ne trovai sia per il discorso stampa che per lo scanner
ho pero' dovuto adattarmi a non avere strumenti per ad es conoscere il livello dell'inchiostro (nel mio caso non era laser) e lo strumento per lo scanner è quello base del sistema operativo e non quello che forniva la Epson (che non è male, ed avendocelo invece solo su Win, a volte lo rimpiango un po')
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 16:26
da Max2433BO
Adesso il driver standard di linux (CUPS + Gutenprint) riconosce tranquillamente i livelli d'inchiostro (almeno della mia Espon...)
... e se passi il puntatore sulle "gocce" d'inchiostro ti mostra anche la percentuale residua.
Per quanto riguarda i driver per lo scanner, mi sono appoggiato al loro sito avasys, scaricandoli ed installandoli senza problemi...
... come programma per la scansione mi sono sempre appoggiato ad XSane, ma non so dirti se è migliore peggiore o simile a quello di windows perché non lo uso... :mrgreen:
O_/ Max
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 17:34
da ecasa
Mi rifaccio un po' agli ottimi consigli dati da altri utenti in questo post; Io utilizzo una stampante hp ad inchiostro che scelsi un paio di anni fa proprio per il supporto linux sia per la stampa che per lo scanner. Utilizzo CUPS come server di stampa e xsane come software di scannerizzazione. Sono entrambi facili da installare e offrono tantissime configurazioni. Ad esempio non ho mai avuto problemi nella stampa fronte e retro(la mia stampante lo consente) e nemmeno nella scannerizzazione di documenti composti da molte pagine, utilizzando il caricatore automatico. O_/
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 21:52
da Fernecchio
Samsung scx-4521F e Linux Mint 16, nessun problema tranne all'installazione dei driver, ma perché sono un cane io con i comandi da terminale. #-o :lol:
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 23:50
da simo85
Grazie a tutti ragazzi !
Molto gentili. Sto cercando quella consigliata da Foto UtenteSjuanez.
Il láser mi serve per i PCB.
Foto UtenteFernecchio anche quella che mi hai consigliato tu sembra essere interessante.
Esattamente che problemi hai avuto?
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 14:18
da Fernecchio
Nessun problema "vero": qualche tentativo per trovare il driver giusto (mi pare fossero per gruppi di modelli con eccezioni), e due o tre ripetizioni della procedura perché non conosco la sintassi e ho dovuto cercare le istruzioni passo passo :oops: , sbagliandole :lol:
MessaggioInviato: 13 ott 2015, 1:14
da simo85
La mia splendida fidanzata (che solo per sopportarmi si merita il premio Nobel per la pazienza) mi ha regalato uno scanner, tirato fuori da una montaña di libri di quando faceva l'università.
Funziona una meraviglia ed ho notato che il programmino simple-scan funziona meglio di xsane, almeno per lo scanner che ho io.
simple-scan genera una immagine jpg, poi con il comando
Codice: Seleziona tutto
~$ pdfjoin file.jpg -o file.pdf
genera tranquillamente il file PDF. :-)
Una cosa in meno. :-)
EDIT: simple-scan permette di salvare lo scan direttamente in formato PDF. :D
