WinXP:Doppio monitor e programma dos
MessaggioInviato: 15 ott 2015, 22:19
da Galaxi93
Salve,
ho un problema con un computer assemblato: al PC sono collegati due monitor a due uscite della scheda video (NVidea Geforce GT610) e configurati in modo che entrambi presentino la stessa immagine (modalità clone). E fin qui nessun problema.
Il problema arriva quando si tenta di aprire a schermo intero un programma in dos (un vecchio gestionale): in pratica su un monitor (quello configurato come principale) viene visualizzato il programma a schermo intero come deve essere, mentre l'altro monitor rimane nero. Stesso risultato se provo a mettere a schermo intero il prompt dei comandi (cmd.exe).
Ho provato a guardare su internet ma non ho trovato niente, e sinceramente non so che fare... Premetto che questo PC andrà a sostituire un altro PC più vecchio che però funziona correttamente (il programma in dos viene visualizzato da entrambi i monitor).
Ecco la configurazione hardware:
Mainboard: ASRock Mod AMD AM1B-ITX (mini-ITX)
CPU: AMD AM1 Athlon 5350
RAM: Corsair CMZ4GX3M1A1600C9 Vengeance 4GB
GPU: NVidea Geforce GT610
OS: Windows XP SP3 (con tutti gli aggiornamenti installati).
Spero che qualcuno mi sappia aiutare perché senno il PC è inutilizzabile...
Saluti,
Re: WinXP:Doppio monitor e programma dos
MessaggioInviato: 15 ott 2015, 23:15
da Sjuanez
Se clicchi col pulsante destro sulla barra del titolo del promt non c'è qualcosa che timfa scegliere la configurazione video.
Se ricordo bene era proprio nella barra del titolo, quella dove c'è la X per intenderci. Poi si faceva tipo "proprietà".
Non sono al PC e non posso aiutarti meglio ora, ma dai un'occhiata dove ti ho detto e magari da lì hai fortuna. Di più non so dirti.
Buone prove
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 9:59
da DarwinNE
Se il software è vecchiotto, potrebbe essere interessante farlo girare in emulazione con programmi tipo DosBox:
http://www.dosbox.com
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 22:21
da Galaxi93
Grazie per le risposte!
Foto UtenteSjuanez, ho provato a guardare ma sono tutte impostazioni che avevo già visto e provato. Ci sono impostazioni per dimensione e posizione della finestra, se metterla a schermo intero, la dimensione del buffer video (non so cosa sia) il font dei caratteri e altre impostazioni. Se vuoi faccio degli screen e li posto qua.
Mentre per Dosbox consigliato da Foto UtenteDarwinNE, proverò a vedere se si può fare qualcosa sperando che funzioni (almeno aggiorno le macchine con un OS più recente). Il problema è che il programma richiede una chiave hardware collegata alla porta parallela che crea casini... Comunque farò qualche prova e vi faccio sapere.
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 22:56
da WALTERmwp
Galaxi93 ha scritto:Il problema è che il programma richiede una chiave hardware collegata alla porta parallela che crea casini...
si, si usavano ... curiosità, senza comunque approfondire, il programma è uno SCADA ?
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 23:02
da Sjuanez
Guarda Foto UtenteGalaxi93, prova a seguire i consigli di DarwinNE e vediamo, lui ne sa più di me.
Invocherei l'ottimo Foto Utenteangus, se magari si è perso la discussione, è uno che sa il fatto suo! ;-)
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 23:13
da Galaxi93
Foto UtenteWALTERmwp, il programma è un gestionale per studi odontoiatrici.
Ho provato ad installare DosBox e mi sono ricordato di averlo già provato tempo fa. L'ho comunque provato velocemente, anche una versione chiamata DosBox megabuild che garantisce il pass-through della porta parallela, ma niente: all'avvio mi dà l'errore "HASP not found". Magari c'è da impostare qualcosa di particolare, non so. Quello che so è che questa chiavetta hardware è veramente una rottura!
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 23:19
da WALTERmwp
Galaxi93 ha scritto:(...) Quello che so è che questa chiavetta hardware è veramente una rottura!
fai attenzione nel collegarla/scollegarla dalla parallela, si corre il rischio di "fott ...." ehm, di danneggiarla.
qual è l'OS installato sul PC "più vecchio" ?
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 23:32
da Galaxi93
Windows XP SP3
MessaggioInviato: 25 ott 2015, 17:13
da Galaxi93
Alla fine ho risolto (se così si può dire) mettendo uno splitter vga attivo che mi "sdoppia" la porta vga del computer.
Non è il massimo ma funziona.
Ringrazio chi ha cercato di aiutarmi ;-)
Saluti,
