Pagina 1 di 2
Problema spegnimento Notebook
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 19:14
da ultrasound91
Buonasera.
Il notebook di un mio amico presenta un problema.
Dopo circa 10 secondi dall'accensione si spegne di colpo.
Riaccendendolo immediatamente funziona correttamente.
Il problema si manifesta nuovamente quando il PC è rimasto spento anche per un'ora.
Il problema si verifica si quando il notebook è alimentato solo dalla batteria che solo dall'alimentatore.
Questo problema è iniziato a presentarsi da 2-3 mesi, il notebook ha 3 anni circa.
Avete qualche ipotesi sulla causa?
Re: Problema spegnimento Notebook
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 19:17
da wall87
Azzardo una ipotesi, forse la batteria si sta esaurendo ed è ora di cambiarla, forse per questo motivo quando non è collegato all'alimentatore fa questa cosa.
Comunque aspetta di sentire anche il parere di altri.
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 19:21
da ultrasound91
Come ho detto all'inizio, il problema si verifica
sia quando c'è solo la batteria,
sia quando c'è solo l'alimentatore.
MessaggioInviato: 24 nov 2015, 19:24
da wall87
A scusa, avevo capito solo quando non era collegato l'alimentatore.
Allora sentiamo il parere di più sperti...
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 14:58
da flori2
Lo fa anche se lo accendi con la batteria staccata?
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 15:32
da Russell
anche la batteria bottone che mantiene la memoria del BIOS se ormai scarica potrebbe essere la causa di quel malfunzionamento
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 16:09
da ultrasound91
Misurero' la tensione della batteria del bios.
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 16:36
da flori2
Russell ha scritto:anche la batteria bottone che mantiene la memoria del BIOS se ormai scarica potrebbe essere la causa di quel malfunzionamento
Quella è la batteria tampone. Se esausta sballa solo la data e l'ora e viene segnalato in avvio.
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 16:42
da Russell
flori2 ha scritto:sballa solo la data e l'ora
si ok,
ma a parte questo (banale) problema puo' accadere in fase di avvio di avere un messaggio di errore che puo' richiedere la pressione di un tasto, e altre volte mi è capitato che venga forzato un (singolo) riavvio senza dire nulla all'utente
quindi non escludo a priori che uno strano comportamento in fase di boot possa dipendere da quella batteria.... eventualmente ne suggerisco un test, non si sa mai :mrgreen:
MessaggioInviato: 25 nov 2015, 17:03
da ultrasound91
Lo farò, non costa nulla.
