Problema HDMI
Salve a tutti ,
quando collego con il cavo hdmi il mio portatile ad un monitor (che mi fa sia da PC che da tv) mi ritrovo tutti i colori distorti ovvero più scuri e diversi.
Ho provato di tutto qualcuno ha una soluzione?
vi blocco in anticipo delle risposte che non mi sarebbero di aiuto.
1)il cavo hdmi funziona perfettamente in quanto se lo collego alla tv mi riporta i colori cosi come sono.
2)il monitor funziona e non ha problema di colori in quanto se accendo il PC fisso collegato i colori si vedono bene e giusti
3)cambiare le impostazioni dell'immagine del monitor con il telecomando non funziona (migliora la situazione dell' 1%)
4)non ho il pannello di controllo nvidia quindi la soluzione del creare una risoluzione personalizzata e fargli usare il full color dal pannello di controllo non va bene
5)non sono due marche delle pompa quindi astenersi i prevenuti che affermano che la colpa sia della marca (si ho letto risposte del genere su internet) (il portatile è un asus il monitor è un lg)
6)ho provato a impostare il colore dal pannello di controllo della intel tuttavia con scarsi risultati
7)sto uscendo pazzo vi prego aiutatemi
Max
