Pagina 1 di 2
Da porta parallela a chiavetta USB
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 21:45
da ibra
Buonasera :-)
Problema: ho un vecchio device con porta parallela ma non ho nessuna stampante con porta parallela.
Domanda: esiste un'interfaccia che abbia una porta parallela di ingresso e un'uscita USB per chiavetta?
Re: Da porta parallela a chiavetta USB
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 23:38
da simo85
Si, esistono dei cavi apposta, simili ai convertitori USB - RS-232.
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 0:20
da wall87
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 0:38
da speedyant
Dipende da cosa sarebbe questo "device". Temo che l'adattatore mostrato funzioni solo con le stampanti.
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 0:51
da WALTERmwp
Ciao Foto Utenteibra, questo ?
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 0:52
da Franco012
Ho usato in qualche caso un'interfaccia simile a quella proposta da Foto Utentewall87 e devo dire che funziona. Però, se non ho capito male, non è quello che cerchi, e dubito che possa funzionare "al contrario", anche perché il driver fornito con l'interfaccia dev'essere installato su PC.
Quello indicato da Foto UtenteWALTERmwp probabilmente non utilizza driver, ma bisognerebbe vedere se funziona anche "al contrario".
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 21:15
da ibra
Buonasera e grazie per le vostre risposte.
Purtroppo non è quello che cercavo e sicuramente è colpa mia se non mi ero spiegato bene.
In pratica, quello che cerco è questo: un dispositivo, un'interfaccia o chicchessia, che sia in grado di "catturare" cosa trasmette un (vecchio) device (trattasi di uno strumento di laboratorio con uscita parallela per stampare i risultati... dati e curve) e tradurre il tutto su un file leggibile da un altro PC tramite USB.
Riassumendo, esiste qualcosa che mi trasformi una pagina "stampata" da una porta parallela a un file su una porta USB?
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 21:40
da speedyant
Non credo. L'unica speranza è che il device abbia anche una porta gpib.
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 21:45
da ibra
Sì, ce l'ha la porta GPIB.
Già provata ma oltre ad una lentezza disarmante ha anche il difetto di non farmi apparire tutto il grafico visibile sullo schermo ma solo la curva del DUT :cry:
MessaggioInviato: 23 dic 2015, 23:43
da WALTERmwp
Adesso si, così è più definita l'esigenza
ibra ha scritto:(...) e tradurre il tutto su un file leggibile (...)
è dunque qualcosa di più di un semplice convertitore, occorre un "interprete" di quanto inviato sulla parallela.
Ma non si possono rilevare in "chiaro" le informazioni perché come tali non sono disponibili.
Occorrerebbe un programma con la capacità di "ricostruire" l'informazione primaria a partire da quelle che sono le direttive di stampa: il contrario di quanto farebbe il driver per la stampante (da installare su un PC, come è stato già scritto) fornito presumibilmente con lo strumento ... mica roba da niente ...
