Pagina 1 di 2
Registro cpu
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 12:32
da DR1
:-k
quanti dati può contenere il registro della mia cpu ?
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 17 apr 2016, 13:11
da DirtyDeeds
Hai una cpu con un solo registro? :mrgreen:
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 9:58
da DR1
Come faccio a saperlo ?
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 10:12
da Brianz
Trovo la domanda di DR1 estremamente interessante. Un vero case study .
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 10:16
da DanteCpp
Le cpu moderne di norma contengono molti registri, oltre a vere e proprie memorie. Se ci dici quel'è il tuo fine possiamo aiutarti...
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 10:58
da DR1
Saperne di più sul registro della cpu,
in particolare della mia.
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 11:57
da DR1
:-M
perché -2 ?
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 12:22
da fairyvilje
Se non ci dici la CPU che possiedi non possiamo inventarcela :mrgreen: !
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 12:40
da fairyvilje
Cooomunque i dati che un registro tiene sono comunemente chiamati WORD in un sistema. Se hai un comune processore 80x86 hai tre set di registri diversi sulla base della modalità in uso:
16 bit, modaltà reale
  • Registri di uso generico ax bx cx dx a 16 bit accessibili nella parte alta ah bh ch dh e bassa al bl cl dl di 8 e 8 bit.
  • Registri speciali per indici di array si di a 16 bit e puntatore del codice ip sempre a 16 bit.
  • Registri segmento ss ds cs es a 16 bit
  • Registri di controllo cr0 se non erro e forse anche altri.
32 bit, modalità protetta
Tutti i registri di uso generico, gli indirizzi di array e i registri di controllo vengono convertiti nelle versioni a 32 bit includendo una "e" ad inizio nome. Vengono inoltre aggiunti dei registri segmento fs e gs supplementari. I set di istruzioni estese MMX, SSE e compagnia sonante introducono ulteriori registri di 64 e 128 bit se non erro, spesso mappati sui registri di uso generico. I registri di controllo diventano di più, e nascono registri speciali per la tabella della paginazione, la segmentazione, la gestione dei processi hardware ed il debug del codice.
64 bit, long mode
Tutti i registri della modalità protetta di uso generico, gli indirizzi di array e i registri di controllo vengono convertiti nelle versioni a 64 bit includendo una "r" ad inizio nome. I registri di uso generico vengono espansi in numero. Non mi addentro perché le modifiche strutturali nell'architettura sono troppe e troppo lunghe da descrivere.
Questo senza contare le numerose modalità ibride a cui un processore può lavorare, come la virtual mode, la unreal mode e via dicendo. E sicuramente avendo dimenticato roba in giro :mrgreen: . Andando a memoria è abbastanza normale, le architetture 80x86 sono piene di registri.
Quindi, in breve, in base alla modalità avrai registri di tipo diverso con dimensione diversa :mrgreen: .
Re: Registro cpu
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 13:53
da Brianz
Intendevo un case study di antropologia culturale (sicuramente non di informatica).
