z80 non esegue codice
ho per le mani un vecchio z80 acquistato su ebay alcuni mesi fa,ho montato il circuito classico per testarlo mettendo tutti i piedini di controllo in input ( cioe wait,int,ecc.. ) a livello alto, 4 led sui bit meno significativi del bus indirizzi e tutte le linee dati a massa con 8 resistenze da 560 ohm(per simulare l istruzione nop).
tutto funziona correttamente i segnali di read e write si comportano bene, il problema e dato dal fatto che questo z80 esegue nop all infinito a prescindere dallo stato delle linee dati, me ne sono accorto perche collegandolo alla eeprom lui continuava a incrementare il bus indirizzi all infinito ignorando i vari jump nel codice.
qualcuno sa aiutarmi? e normale, sto sbagliando qualcosa oppure e rotta la cpu?
