Pagina 1 di 2
Rasp P3 non va in wi fi
Inviato:
20 giu 2016, 12:48
da papa10
Cerco la mia rete ,nell'elenco disponibili ,metto la mia password,ma non succede nulla.Qual'e' il problema? Grazie
Re: Rasp P3 non va in wi fi
Inviato:
20 giu 2016, 16:10
da alev
Potrebbe essere che il livello di cifratura sia diverso tra l'access point ed il Raspberry
Purtroppo, non usando wi-fi, non saprei dirti come modificare i livelli di cifratura, ma immagino che l'access point abbia una console dove vengono loggati gli accessi ed i relativi errori
Inviato:
20 giu 2016, 17:12
da papa10
Questo è stato il primo dubbio in cui mi sono imbattuto, perciò la "cifratura" è stata prontamente modificata per eventuale matching con il RB, ma senza alcun risultato.
Inviato:
20 giu 2016, 17:13
da alev
Hai controllato il log delle sessioni nell'access point?
Inviato:
20 giu 2016, 17:23
da papa10
E' stato tutto controllato.Non si connette
Inviato:
20 giu 2016, 19:43
da speedyant
Che "tipo" di wifi è presente nel router o nell'access point?
Inviato:
1 lug 2016, 20:30
da papa10
il mio router ha wi fi NETGEAR 834DG
Inviato:
1 lug 2016, 21:47
da harpefalcata
Quale genere di distribuzione linux hai messo?
Con "ifconfig" cosa dice? Sei connesso?
L'adattatore USB WiFi viene riconosciuto correttamente? Vedi con lusb.
Inviato:
2 lug 2016, 6:37
da papa10
non uso adattatore
Inviato:
2 lug 2016, 9:23
da alev
Che la scheda Wi-Fi sia on-board oppure USB, poco cambia: il sistema operativo la deve riconoscere
Nel tuo caso, ti è già stato chiesto ma non hai risposto: quale sistema operativo usi?
Cosa dice il comando
- Codice: Seleziona tutto
lspci
