xp si resetta appena acquisito indirizzo di rete
MessaggioInviato: 20 lug 2016, 19:07
da Utdis1
Mio cognato ha una rete domestica con molteplici dispositivi collegati e tutti hanno funzionato prefettamente fino a quando non gli hanno inviato un router nuovo, che non è male è un Zyxel.
Ora con il nuovo router si collegano tutti perfettamente ad eccezione di un PC con xp e una scheda usrobotics.
Non appena acquisisce l'ip salta, come se si resettasse; nel log dice di inviarlo a bill e dà un errore ad un certo indirizzo.
Ovviamente ho provato a sostituire la scheda con una gemella perfettamente funzionante su altro os, ma niente, stesso problema.
Cosa ci può essere nel tcp e relativi protocolli da far resettare il PC?
Re: xp si resetta appena acquisito indirizzo di rete
MessaggioInviato: 20 lug 2016, 20:10
da luxinterior
com'è configurato il protocollo IP ? Hai IP statico sul PC o usa il DHCP ?
MessaggioInviato: 22 lug 2016, 9:14
da Utdis1
Trattavasi di caccia ai fantasmi ovvero di una coincidenza a dir poco sfigata.
E' un problema del PC che prima si resettava solo acquisendo l'ip, poi dopo ha cominciato a farlo random. PROPRIO dopo aver cambiato il router, prima ha sempre funzionato perfettamente; almeno è quello che mi risulta.
Ho provato a cambiare, ram, processore, alimentatore, ma niente continua a resettarsi.
La batteria della mb à 3,1 v .
Ho provato a farlo partire con ubuntu live dvd, ma ad un certo punto s'impianta.
Sembrerebbe un problema della mb.
MessaggioInviato: 22 lug 2016, 9:19
da luxinterior
Mah, so che è facile dirlo agli altri...,
ma trattandosi di xp quindi PC datato tanto vale sostituire.....
Se proprio proprio vuoi toglierti lo sfizio prova a installare win7 (Se si può)
Ma secondo me è un perdere tempo
