righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
MessaggioInviato: 1 set 2016, 0:04
da huyol
salve a tutti,
dopo un certo periodo di tempo sono andato ad accendere un vecchiotto portatile Toshiba M40, del quale non mi ricordavo più (un po' perché da circa un anno e mezzo uso il portatile HP15 un po' perché avevo i pensieri altrove) che sullo schermo appaiono all'accensione (e persistono) delle righe verticali di colore rosso.
Ho provato a collegare il Toshiba ad uno schermo esterno e le righe appaiono anche sul monitor esterno.
Non avete qualche suggerimento su cosa possa essere successo ?? O_/ O_/
Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
MessaggioInviato: 1 set 2016, 19:21
da speedyant
Temo sia la scheda video che stia "salutando"...
MessaggioInviato: 2 set 2016, 2:12
da huyol
grazie speedyant per la risposta,
per caso esiste un metodo empirico per escludere altre cause e quindi, piano piano, arrivare alla scheda video oppure, al contrario, se esiste un metodo per vedere subito se il guasto deriva solo dalla scheda video? O_/
MessaggioInviato: 2 set 2016, 20:08
da speedyant
Se le righe non fossero presenti sul monitor esterno, poteva essere un problema del "monitor" lcd del portatile.
Pare che invece sono presenti anche sul monitor esterno, quindi è molto probabile, se non certo, che il problema risieda nella scheda video. Si potrebbe fare un tentativo reinstallando i driver vga, ma sono convinto sia una "supercazzola" da "tecnico della domenica"...
MessaggioInviato: 2 set 2016, 20:44
da eAlucarD
ha scritto all'accensione piu' probabile la [2] =D>
potrebbe bastare reflow
MessaggioInviato: 6 set 2016, 1:54
da huyol
cioè indirizzare un flusso di aria calda verso la scheda grafica con un phon alla max temperatura?....e per quanti minuti/secondi?....non c'è il rischio di "cuocere" la scheda?
