Pagina 1 di 2
programma in C per ordinamento numeri
MessaggioInviato: 22 set 2016, 1:45
da huyol
ciao a tutti,
questo dovrebbe essere un programma che acquisisce , in sequenza temporale, tre numeri interi a, b, c confrontando dapprima a con b ed assegnando il maggiore dei due ad r, successivamente confronta c con r e, supponendo che c sia il maggiore tra i tre numeri....dovrebbe stampare "R vale_valore di c.......".
Invece il programma si limita a stampare ed acquisire i tre numeri digitati. :?: O_/
Codice: Seleziona tutto
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ gcc TRENUMVAR.c -o trenumvar
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./trenumvar
QUESTO E' UN PROGRAMMA CHE ACQUISISCE TRE NUMERI INTERI a, b, c, CON c>a>b E RESTITUISCE IIL VALORE DI c ALLA VARIABILE DATA r
digita il numero a:
digita il numero b:
digita il numero c:
//PROGRAMMA CHE ACQUISISCE IL MAGGIORE TRA TRE NUMERI E LO ASSEGNA ALLA VARIABILE DATA r
#include <stdio.h>
main ()
int a, b, c, r;
printf ("QUESTO E' UN PROGRAMMA CHE ACQUISISCE TRE NUMERI INTERI a, b, c, CON c>a>b E RESTITUISCE IIL VALORE DI c ALLA VARIABILE DATA r\n");
printf("digita il numero a: \n");
scanf ("%d", &a);
printf ("digita il numero b: \n");
scanf ("%d", &b);
printf ("digita il numero c: \n");
scanf ("%d", &c);
if (a>b)
  r = a;
   else if (b>a)
         r = b;
      else if (c>r)
           printf ("r vale : %d   ", c);
return 0;
Re: programma in C per ordinamento numeri
MessaggioInviato: 22 set 2016, 9:34
da GuidoB
Togli l'else davanti all'ultimo if
MessaggioInviato: 22 set 2016, 9:51
da huyol
allora...premesso che il programma di cui al post n.1 l'avevo elaborato come "programma campione"....infatti avevo "forzato" che il numero maggiore fosse la variabile "c"...quando sono riuscito a far funzionare tale programma, ho provato a migliorarlo....facendo come mi era stato suggerito in altro post...cioè dapprima confrontare "a" e "b" poi associare il maggiore di essi alla variabile "r" ...successivamente confrontare la variabile "c" con "r" e far stampare il valore della variabile più grande....ci sono riuscito!!! :ok:
P.S.: Forse...nelle descrizioni....potevo anche evitare di ripetere ad ogni rigo "IL PROGRAMMA"...vero?? :mrgreen:
#include <stdio.h>
main ()
int a, b, c, r;
printf ("QUESTO E' UN PROGRAMMA CHE ACQUISISCE TRE NUMERI INTERI a, b, c,  ELABORA IL MAGGIORE TRA DI ESSI E RESTITUISCE TALE VALORE ALLA VARIABILE DATA r\n");
printf("digita il numero a: \n");           //IL PROGRAMMA RICHIEDE LA DIGITAZIONE DELLA VARIABILE "a"
scanf ("%d", &a);                           //IL PROGRAMMA ACQUISISCE LA VARIABILE "a"
printf ("digita il numero b: \n");          //IL PROGRAMMA RICHIEDE LA DIGITAZIONE DELLA VARIABILE "b"
scanf ("%d", &b);                           //IL PROGRAMMA ACQUISISCE LA VARIABILE "b"
printf ("digita il numero c: \n");          //IL PROGRAMMA RICHIEDE LA DIGITAZIONE DELLA VARIABILE "c"
scanf ("%d", &c);                           //IL PROGRAMMA ACQUISISCE LA VARIABILE "c"
if (a>b)                                    // SE "a" è maggiore di "b"
  r = a;                                    // "a" VIENE ASSOCIATO A "r"
   else if (b>a)                       // ALTRIMENTI SE "b" è maggiore di "a"
         r = b;                        // "b" VIENE ASSOCIATO A "r"
      if (c>r)                                               // SE "c" E' MAGGIORE DI "r"
           printf ("r vale : %d   ", c);                  //STAMPA IL VALORE DI "c"
            else if (c<r)                          // ALTRIMENTI SE "r" E' MAGGIORE DI "c"
                         printf ("r vale : %d   ", r);    // STAMPA IL VALORE DI "r"
return 0;
digita il numero a:
23
digita il numero b:
345
digita il numero c:
r vale : 345   franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$
MessaggioInviato: 22 set 2016, 11:12
da GuidoB
Adesso che hai scritto la nuova specifica del programma:
il programma non è più corretto.
Che cosa succede se a=b=c?
Che cosa succede se a=1, b=2, c=2? :cry:
Ricordati che ci sono anche i confronti >= e <=
MessaggioInviato: 22 set 2016, 11:38
da huyol
già....è vero!!! #-o ......devo rimettermi al lavoro!!! :ok:
MessaggioInviato: 22 set 2016, 11:54
da huyol
....adesso it's ok?
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./trenumvar1
digita il numero a:
digita il numero b:
digita il numero c:
r vale : 3   franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$
digita il numero a:
digita il numero b:
digita il numero c:
r vale : 2   franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$
#include <stdio.h>
main ()
int a, b, c, r;
if (a>=b)                                    // SE "a" è maggiore o uguale a "b"
   else if (b>a)                       // ALTRIMENTI SE "b" E' MAGGIORE DI "a"
         if (c>=r)                                           // SE "c" E' UGUALE O MAGGIORE DI "r"
return 0;
MessaggioInviato: 22 set 2016, 12:10
da GuidoB
:ok:
Però potresti ottimizzare:
#include <stdio.h>
main ()
int a, b, c, r;
   else                                // ALTRIMENTI SE "b" E' MAGGIORE DI "a"
            else                                   // ALTRIMENTI SE "r" E' MAGGIORE DI "c"
return 0;
Infatti i confronti "if (b>a)" e "if (c<r)" sono ridondanti.
Come faresti se dovessi trovare il massimo non fra 3 numeri, ma fra 10 o 100?
Hai già provato a usare i cicli while e for?
MessaggioInviato: 22 set 2016, 12:44
da huyol
quindi..se ho capito bene...in presenza dell'istruzione condizionale if, quando l'espressione contiene due condizioni su tre possibili, o meglio... lascia aperta solo una condizione residua, l'istruzione seguente che contempla l'unica condizione residua sarà else e non else if e non è necessaria la scrittura della condizione residua, ma è possibile passare subito all'istruzione....
sto lavorando al programma per implementare la possibilità di digitare non 1, 2, 3...numeri ma n numeri..
no, non ho ancora studiato il ciclo "for" né "while"...avrei cominciato a studiare le costanti...è meglio studiare prima le costanti oppure i cicli "for" e "while"??
MessaggioInviato: 22 set 2016, 15:34
da GuidoB
huyol ha scritto:quando l'espressione... lascia aperta solo una condizione residua, l'istruzione seguente che contempla l'unica condizione residua sarà else e non else if e non è necessaria la scrittura della condizione residua, ma è possibile passare subito all'istruzione....
È proprio così. L'eventuale else viene eseguito quando non è soddifatta la condizione dell'if. Per chi parla inglese è più intuitivo: if = se, else = altrimenti.
huyol ha scritto:sto lavorando al programma per implementare la possibilità di digitare non 1, 2, 3...numeri ma n numeri..
Bravo, così provi i cicli.
huyol ha scritto:no, non ho ancora studiato il ciclo "for" né "while"...avrei cominciato a studiare le costanti...è meglio studiare prima le costanti oppure i cicli "for" e "while"??
Prima le costanti direi.
Buono studio.
MessaggioInviato: 22 set 2016, 15:42
da PietroBaima
Attenzione, c'è un caso in cui
if (a>b)
    bla bla bla
else if (b<a)
           bla bla bla
è diverso da
if (a>b)
    bla bla bla
else
    bla bla bla
