Pagina 1 di 1
Raffreddamento a liquido da controllare
MessaggioInviato: 3 ott 2016, 14:23
da alessandro87
Buonasera
Premetto che sono totalmente ignorante in fatto di raffreddamento a liquido e forse anche per questo non ho trovato molte informazioni in rete
Ho una workstation HP Z400 con raffreddamento a liquido, processore fisso su 80°C, già soffiato tutto il dissipatore con l'aria compressa ma la temperatura è calata di 5°C o giù di lì...
A questo punto mi viene da pensare che possa essere un problema legato al liquido, magari ce n'è poco o magari è vecchio (mai fatta manutenzione da 5 anni ad oggi).
Consigli su come possa risolvere?
Grazie in anticipo
Alessandro
Re: Raffreddamento a liquido da controllare
MessaggioInviato: 3 ott 2016, 15:30
da Max2433BO
Girovagando in rete, se ho ben compreso :mrgreen: , ho visto che la workstation HP Z400, come sistema di raffreddamento a liquido, montava un modello della Asetek e, sempre se ho ben compreso :mrgreen: , questo modello è del tipo sigillato senza necessità di rabbocco.
Quindi, a questo punto, nella mia modestissima conoscenza, ti potrei consigliare due cose:
1) Controlla se la ventola che raffredda il radiatore funziona regolarmente
2) Potresti provare a sostituire la pasta termica tra il processore e il corpo del dissipatore, forse, in cinque anni di onorato servizio, si è degradata come caratteristiche termiche e non permette più un buon trasferimento di calore dal processore all'impianto di raffreddamento.
O_/ Max
MessaggioInviato: 4 ott 2016, 8:01
da alessandro87
Buongiorno e grazie per la risposta
In effetti a vedere da fuori si notano solo le 4 viti che fissano l'intero blocco sulla cpu, in effetti è una sorta di scatola nera che non ha ganci, leve o viti per aprirla, quindi mi sa che a questo punto l'unico modo è provare a rimetterci la pasta termica...
Grazie!
O_/ O_/
MessaggioInviato: 4 ott 2016, 8:12
da Max2433BO
:ok: ... di nulla!!!
O_/ Max
