Pagina 1 di 2
informazioni su programma - kicad
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 20:33
da la1982
Salve vorrei sapere se con questo programma http://kicad-pcb.org/, posso fare circuiti infiniti senza problemi?
In più che stampante devo avere per stampare il circuito?, io ho una multifunzione va bene lo stesso?
Grazie mille e buon inizio settimana.
Re: informazioni su programma - kicad
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 21:44
da alev
Se con "infiniti" intendi senza limitazioni di tempo, la risposta è si; il programma è free e non ha scadenza
Puoi usare qualsiasi stampante che sia supportata dal sistema operativo (Windows oppure Linux)
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 10:35
da la1982
ok , grazie mille per l'informazioni.. ora vedo il manuale.
Buona giornata.
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 11:10
da simo85
la1982 ha scritto:In più che stampante devo avere per stampare il circuito?
Stampante laser.
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 11:19
da Sjuanez
la1982 ha scritto:ok , grazie mille per l'informazioni.. ora vedo il manuale.
Buona giornata.
Se trovi buone guide, ti va di linkarle? Io ho solo il manualetto originale ma è parecchio scarno.
C'è pure un ragazzo che fa corsi online a pagamento su kicad, ma non ricordo ora chi è.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 11:35
da la1982
io ho trovato qui:
http://kicad-pcb.org/help/documentation/
c'è il pdf e il epub che i epub li leggo con sumatrapdf
poi qui c'è un tutorial:
http://www.electroyou.it/karl246/blog
EDIT: non so se va bene con l'ultima versione..
buona giornata.
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 11:37
da wall87
Su Grix c'è qualcosina, oppure qui o sul suo sito
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 11:40
da Sjuanez
Intanto grazie. :D Pockettizo e appena posso leggo.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 17:18
da alev
Aggiungo una considerazione sulla stampante
Se si vuole stampare uno schema, allora è idonea qualsiasi stampante supportata dal sistema
Se si vuole stampare il master per il PCB, allora è consigliabile una stampante laser, come suggerito, perché garantisce maggior opacità di stampa, seppure io abbia stampato un master con una ink-jet (consumando quasi tutta la cartuccia, però :-| )
MessaggioInviato: 24 ott 2016, 18:10
da la1982
ok, ti ringrazio molto per l'info sulla stampante ..
l'unica cosa si può salvare in pdf e poi farmi stampare da chi ha una laser o devo farlo subito tramite programma?
grazie e buona serata.
