Pagina 1 di 2
Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Inviato:
31 ott 2016, 22:19
da PaoloLiutaio
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con un portatile Acer modello Aspire 5552G.
La descrizione del problema è brevissima: in pratica quando premo il bottone dell' accensione, il PC accende la ventola per circa 2 secondi, fa rumore con il drive del CD e poi non da più segni di vita a parte la luce di stato dell' accensione.
Da questi elementi, qualcuno potrebbe indicarmi la possibile causa del guasto? Una volta il mio PC fisso aveva dato sintomi del genere e portandolo da un tecnico era stato riparato sostituendo la RAM. Potrebbe essere anche questo il caso? Ed esiste un metodo per capire se una scheda RAM è guasta?
Grazie mille a tutti!
Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Inviato:
31 ott 2016, 22:33
da TardoFreak
La sostitusci.
Inviato:
31 ott 2016, 23:46
da CarloCoriolano
Può essere di tutto, dall rottura dello hd, a tutto il resto. Prova a vedere se entra in setup, a modificare la sequenza di avvio o disattivare il lettore dvd, piuttosto che avviare da una pendrive con linux. Se non verifichi nulla, aspetta che passi un utente otelmico.
Inviato:
1 nov 2016, 11:10
da speedyant
Proprio domenica stavo "smoccolando" con il mio portatile che aveva un problema quasi simile.
Intanto togli la batteria, stacchi il cavo di alimentazione e tieni premuto il tasto di accensione per 10 o 15 secondi.
Se risolvi, bene. Altrimenti bisogna "smanettare" di più e potrebbe essere lunga.
Inviato:
1 nov 2016, 13:28
da PaoloLiutaio
Grazie per le risposte!
Proverò a vedere cosa succede e in caso vi farò sapere...
alev per aver migliorato il titolo!
Inviato:
1 nov 2016, 14:14
da alev
Prego, a dire la verità potevo anche fare meglio...
Per eventuali messaggi "nascosti", prova a dare un'occhiata al manuale di servizio
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_17di cui allego stralcio del "Troubleshooting"
CarloCoriolano ha scritto:Può essere di tutto, dall rottura dello hd, a tutto il resto
Di tutto no; alcuni esempi:
Il fault del BIOS di solito è segnalato da opportuni segnali acustici e/o ottici (spie)
Una rottura dell'HD viene segnalata ("No boot sector found", "No HD found" e similari)
Inviato:
1 nov 2016, 15:33
da speedyant
Un tentativo diagnostico, come ho fatto io, collegare video tastiera e mouse esterni.
Inviato:
1 nov 2016, 15:42
da Brianz
Hai per caso cercato di are un update del BIOS? Se sì la causa è quella.
Se no, puoi entare nel setup del BIOS? Se si l'hardware funziona e il problema sarà il disco.
Se no, è hardware e in genere non ci puoi fare niente. Se è così, smontalo e venditi i pezzi su ebay; c'è mercato per i ricambi.
Per inciso, un errore nella RAM è segnalato in TUTTI i tipi di PC da un avviso acustico. Anche se la RAM fosse rimossa del tutto, se il resto funziona, l'avviso di errore è generato comunque.
Inviato:
1 nov 2016, 16:28
da alev
Brianz ha scritto:Per inciso, un errore nella RAM è segnalato in TUTTI i tipi di PC da un avviso acustico
Per inciso, un errore nella RAM può essere segnalato,
senza alcun avviso acustico, dal mancato boot (il mio Lenovo G50 fa così)
Inviato:
6 nov 2016, 12:51
da hapse1973
Spero che questo problema può essere risolto con la reinstallazione di Windows
