Dispositivo USB per inviare segnale
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[21] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2016, 12:14
Le immagini in PDF sono poco chiare e servono assai poco
Le immagini si possono caricare direttamente, come allegato, senza convertirle in altro formato
Cosa misuri sul pin 3 (solo quel pin) della DB9?
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[22] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 nov 2016, 12:17
Ok poi le allego meglio.
Sul pin 3 (TX) vedo un treno di impulsi di circa 83ms di durata.
La stringa "hello".
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[23] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2016, 12:33
Ok, aspetto le immagini (chiare...)
EDIT: prova anche a mandare un singolo carattere (esempio: echo "A")
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[24] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 nov 2016, 14:59
Le foto di cui parlavo. Spero non troppo invasive.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[25] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2016, 15:08
In che senso "invasive"?
Avevo chiesto di provare con un semplice
Codice: Seleziona tutto
echo "A" > porta COM
Cosa esce sul pin 3 della DB9?
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[26] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 nov 2016, 15:12
Invasive nel senso: spero non siano eccessivamente grandi come KB.
Dal pin 3 (TX del PC) esce il treno di impulsi ch si vede nella foto "hello".
L'altra foro e' il pin del DTR quando invio "mode COM6 dtr=on".
Inviando una "A" si vede un treno un po' piu' corto.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[27] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2016, 15:33
lrinetti ha scritto:Invasive nel senso: spero non siano eccessivamente grandi come KB.
Per quello non c'è pericolo, il software del forum blocca il caricamento delle immagini troppo pesanti
Discorso a parte per le dimensioni fisiche (risoluzione) dell'immagine: dipende dal dettaglio che si vuole ottenere ma, in generale 640x480 oppure 800x600 vanno benissimo
lrinetti ha scritto:Inviando una "A" si vede un treno un po' piu' corto.
Che era più corto, lo immaginavo già da me ;-) ; quanto vale il livello di tensione?
Il "mode" con cui mandi output sulla seriale, non è influente se usi solo il pin 3
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[28] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 nov 2016, 15:47
I livelli di tensione sono (vale per entrambi i segnali, TX e DTR) quelli indicati sulla legenda dell'oscilloscopio:
Vmin -7,8V
Vmax 6,4V
Vpp 14,2V
I tre impulsi del DTR sono distanti circa 120 - 130mS uno dall'altro. La larghezza e' circa 10 ms ed uno dei tre e' sempre un po' piu' ampio come durata.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
[29] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2016, 16:12
Non so tu, ma io mi sto ingarbugliando e, se non hai competenze di programmazione, la vedo sempre più difficile ottenere risultati
Penso di avere trovato quello che ti serve
http://www.cedarlakeinstruments.com/SharedFiles/io.html
Leggi bene il tutto e vedi se è quello che ti serve
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[30] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 nov 2016, 16:37
si la programmazione e' il mio (tra i tanti) punto debole.
Il prodotto e' molto interessante, sto chiedendo lumi anche al fornitore.
Pensavo inoltre che qaundo genero il RTS o DTR tramite il comando "mode" poco importa se mi da' piu' impulsi in uscita sul pin 7 (o 4) della seriale: ci metto un bel monostabile (non retriggerabile) e sul primo fronte faccio nascere un bell'impulso di circa 3 second che poi va a comandare un rele' ciclico.
Dal mio batch file, faccio poi un ciclo che ogni tot. minuti esegue il comando "mode" per attivare il segnale e (forse) ottengo quel che mi serve.
Intanto aspetto informazioni dalla Cedar, che mi ha indicato, ma mi sa che ne comprero' almeno uno perche' mi sembra un oggetto che torna sempre utile.
Foto Utentelrinetti
143 1 3 8
Torna a PC e informatica
