windows xp
Inviato:
1 gen 2017, 14:09
da bluelettrico
ho un PC con sistema operativo windows xp, lo uso ancora perché ho una scheda audio della creative con la consolle che gira bene solo con xp, ebbene il tecnico me l'ha riparata sostituendo la scheda madre, ora quando spengo il PC passano dai 7/ 15 minuti prima che si spenga , potete consigliarmi qualcosa? vi ringrazio
Re: windows xp
Inviato:
1 gen 2017, 22:54
da CarloCoriolano
Bella domanda. Non sono competente in materia, ma tempo fa avevo avuto un problema simile al tuo.
Probabilmente causa driver non aggiornati o chissa cosa, Windows non riesce a spegnere tutto cosa desidera, ed attende quindi un tempo di timeout veramente lungo.
Potrei anche sbagliare, ma non sapendone altro...
Se cerchi un poco con google, puoi cercare ed individuare la chiave di registro da modificare, riducendo brutalmente tale timeout al meno possibile, tipo 30 secondi, e verificare se giova al tuo problema.
Io non ho traccia di quale sia la chiave in oggetto. Devi cercare un attimino.
Re: windows xp
Inviato:
1 gen 2017, 22:57
da CarloCoriolano
Re: windows xp
Inviato:
1 gen 2017, 23:11
da Bernalma
Salve a tutti.
Dal testo non è ben chiara la situazione. Immagino che il tecnico abbia cambiato la scheda madre senza effettuare una nuova installazione del sistema operativo.
Se il rallentamento dello spegnimento fosse dovuto all'adattamento dei drive dalla vecchia alla nuova scheda madre con i "casini" che questo comporta, potresti usare il programma CCleaner, si trova anche in versione gratuita con alcune funzioni disattivate.
Con CCleaner dovresti eliminare tutti i file inutili e fare una pulizia delle chiavi di registro inutilizzate.
In seguito dovresti fare più volte la deframmentazione dell' HD.
Anche un controllo con il programma Malwarebytes potrebbe essere utile per elimilnare i possibili malware presenti nel PC.
Entrambi i programmi si possono trovare in forma gratuita con funzioni limitate. E' necessario porre attenzione al momento della loro installazione, perché compariranno spesso opzioni per attivare la versione di prova completa per un tempo limitato invece della versione "free". Fanno di tutto per cercare di convincerti ad acquistare la versione a pagamento.
Può sembrare strano, ma a volte il rallentamento del PC può dipendere anche dell'HD troppo vecchio che perde le sue prestazioni meccaniche rigardante la velocità di rotazione. Se fosse dovuto a questo è necessario sostituire l'HD con uno nuovo sfruttando uno dei programmi per il trasferimento da un HD all'altro di tutto il SO con tutti i programmi e dati presenti (tipo Norton Ghost o simili).
