Beh, non direi che la ragione sia quella. Le schede video di solito si "bruciano" per altri motivi, più probabile di tutti è la temperatura elevata causa blocco ventola GPU scheda video o scarsa ventilazione case PC.
Vi può essere una differenza di potenziale fra il PC (dove la scheda risiede) ed il monitor causa condensatori filtri EMI verso rete, anche in questo caso la particolare esecuzione del connettore VGA - "D" o vaschetta assicura che prima vengono connesse tra di loro le due "masse" PC - monitor e successivamente i segnali, ad inserimento connettore completato.
Non mi preoccuperei di proteggerla, ci hanno già pensato i progettisti, ma piuttosto di tenere pulite le ventole ed eventualmente lubrificare con spray idoneo bronzine o cuscinetti.
Alcune schede usano grasso termoconduttivo fra il chip GPU e relativo dissipatore, con il tempo questo grasso si secca aumentando la resistenza termica verso l'ambiente con conseguente surriscaldamento e probabilità di guasto notevolmente aumentata..
