Portatile funzionante SOLO con ubuntu
Salve cari, è molto che non scrivo, ma ho estremamente bisogno di un consulto da parte vostra che in passato avete sempre risolto i miei problemi se pur di natura diversa da quella informatica. Ma andiamo al dunque, dopo le caratteristiche dell'oggetto in questione vi "narrerò" la storia del problema che oggi mi porta a scrivervi.
Ho un portatile Lenovo G50-70 con le seguenti caratteristiche:
scheda madre modello nm-a271
- Processore: Intel di Quarta Generazione Intel® Core™ i5-4200U da 1.60 GHz (3M Cache, fino a 2.60 GHz con Turbo Boost)
- Doppia scheda video: Integrated Intel® HD 4400 e AMD Radeon™ R5 M230 2GB dedicati
- Ram installata: Hynix 8gb ddr3 (unico modulo, max supportata 16gb)
- Hard disk: Seagate 1000gb a 5400rpm
Di fabbrica uscito con Windows 8 subito aggiornato a W10 e nessun problema di sorta fino a un paio di settimane fa.
Un paio di settimane fa a causa dalla completa scarica della batteria (non mi ero accorto che il PC fosse scollegato dalla presa elettrica e non ricordo perché non mi sono accorto nemmeno dei vari avvisi del PC) il PC si è spento e riaccendendolo non mi riconosceva più la scheda video integrata (schermo completamente nero) e infatti sono dovuto entrare il modalità provvisoria, disinstallare il driver e riavviare. Non c'è stato modo di risolvere, fra l'altro nemmeno la scheda video dedicata riusciva ad andare, ma di quella non ho dovuto togliere i driver, ma comunque il PC andava avanti con i driver base di Windows. Decido quindi di installare Ubuntu 16.04 LTS (attualmente in uso) e con questo nessun problema di driver (quindi escludo mal funzionamenti della scheda video su lato hardware (ma voi magari mi sapete dire di più). Ho provato diverse soluzioni, ma nulla nemmeno provando a riportare le impostazioni di fabbrica (quindi con Windows 8). Quindi ogni volta che accendevo lo accendevo dal boot selezionavo direttamente Ubuntu.
Qualche giorno fa, cambiando qualche innocente impostazione dal BIOS per fare qualche prova (ho abilitato anche la modalità BIOS Legacy e disabilitato il fastboot) il disastro. Adesso accendendo il PC lo schermo è completamente nero, non appare più nemmeno la classica scritta Lenovo all'accensione e direttamente mi parte Ubuntu senza passare prima dal boot di selezione del SO. Non mi fa visualizzare nemmeno il BIOS: quando, appena acceso, premo Fn+F2 (è questa la combinazione per entrare nel BIOS) lo schermo rimane nero, anche attendendo diversi minuti, quindi spengo dal tasto fisico, riaccendo e mi parte Ubuntu.
Ho provato staccando la batteria tampone per qualche minuto, ma niente. Mi trovo ora ad avere un computer in cui funziona solo Ubuntu che per quanto lo si possa elogiare, per quello che devo fare il con il mio terminale, serve a poco.
Scusate la lunghezza, spero però di essere stato esaustivo su quanto accaduto fino a oggi.
Grazie per l'attenzione,
Marco Ferrante
Marco Ferrante
