Linguaggio C: errore che non riesco a spiegarmi
MessaggioInviato: 16 lug 2017, 23:02
da Luigi97
Eccomi di nuovo alle prese con il linguaggio C, ed ecco un altro errore che non riesco a spiegarmi.
Il programma è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*Scrivere un programma che chieda di inserire i voti di n studenti per n prove, che visualizzi i voti di ogni
studente e che infine calcoli la media di ogni studente, la media per ogni prova e la media totale*/
#define MAXSTUDENTI 99
#define MAXPROVE 10
int main(void) {
int studenti, prove, x, y;
float matrice[MAXSTUDENTI][MAXPROVE];
float vettore1[MAXSTUDENTI], vettore2[MAXPROVE];/*la variabile vettore2[MAXPROVE] serve per cacolare la media
delle prove. Ho scelto come sua grandezza "MAXPROVE" in modo da evitare che sia più piccolo del valore che
immetterà l'utente tramite la variabile "prove".*/
float mediatotale = 0;
printf("Inserisci il numero totale degli studenti: ");
scanf("%d", &studenti);
if(studenti>MAXSTUDENTI || studenti<2) {
do {
printf("Numero di studenti non valido. Inserisci un numero valido: ");
}while(studenti>MAXSTUDENTI || studenti<2);
printf("Inserisci il numero di prove per ogni studente: ");
scanf("%d", &prove);
if(prove>MAXPROVE || prove<1) {
do {
printf("Numero di prove non valido. Inserisci un numero valido: ");
}while(prove>MAXPROVE || prove<1);
for(x=0; x<studenti; x++) {
printf("\nStudente n.%2d\n", x+1);
for(y=0; y<prove; y++) {
printf("Inserisci il voto della prova n.%2d:  ", y+1);
scanf("%f", &matrice[x][y]);
if(matrice[x][y]>10 || matrice[x][y]<0) {
do {
printf("Voto non valido. Inserisci un voto valido:  ");
}while(matrice[x][y]>10 || matrice[x][y]<0);
mediatotale += matrice[x][y];
printf("\nTABELLA");
printf("\nVoti dello studente n.%2d: ", x+1);
printf("%5.1f", matrice[x][y]);
/*Cacolo media dello studente*/
vettore1[x] += matrice[x][y];
printf("\n\nMEDIA DEGLI STUDENTI");
printf("\nMedia dello studente n.%2d: %5.1f", x+1, vettore1[x]/prove);
/*Calcolo media per prova*/
/*Inverto le colonne della matrice con le sue righe in modo da portarmi tutti i valori delle colonne sulle righe,
cosicché posso raccogliere i valori delle colonne in vettore2[y]*/
vettore2[y] += matrice[x][y];
printf("\n\nMEDIA DELLE PROVE");
printf("\nMedia delle prove n.%2d: %5.1f", y+1, vettore2[y]/studenti);
printf("\n\nMEDIA TOTALE\nLa media totale e': %4.1f\n", mediatotale/(prove*studenti));
   return 0;
Ciò che non funziona bene è quando stampa il valore della media delle prove numero 3. La media delle altre prove le stampa bene, mentre riguardo alla media delle prove numero 3 stampa un numero che non centra niente.
Esempio:
Da che dipende? Computer stregato o cosa?
Tale programma è dato come esercizio in un pdf che sto leggendo (è sempre lo stesso pdf :-P), il quale, suggeriva di: "si utilizzi una matrice di 19 linee e 9 colonne dove nelle prime otto vengono memorizzati in ciascuna linea i voti di uno studente e nella nona la rispettiva media; nella diciannovesima linea viene invece memorizzata la media per prova."
Alla fine però non ho capito cosa intendeva... di conseguenza ho fatto a modo mio... e a quanto pare non è andata a buon fine! Aiutino?
Re: Linguaggio C: errore che non riesco a spiegarmi
MessaggioInviato: 16 lug 2017, 23:42
da rugweri
Non hai inizializzato gli elementi dei vettori che usi per il calcolo delle medie.
Un errore banale, ma che purtroppo capita anche a programmatori esperti... ti propongo il codice corretto (ho commentato le poche parti che ho modificato):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*Scrivere un prgramma che chieda di inserire i voti di n studenti per n prove, che visualizzi i voti di ogni
#define MAXPROVE 10
int main(void) {
do {
do {
do {
   return 0;
Già che ci siamo: posso farti un appunto? Non scrivi del brutto codice (forse è un po' verboso, ma per un programmatore poco esperto è naturale), e lo commenti adeguatamente (forse qualche commento in più sarebbe gradito, ma tutto sommato ci siamo)... ma dai alle variabili dei nomi assolutamente impropri: roba come "vettore1" o "matrice" non dovrebbe mai e poi mai comparire nel codice. I nomi delle variabili devono far capire subito il loro significato.
MessaggioInviato: 17 lug 2017, 0:00
da banjoman
Come dice Foto Utenterugweri, non hai inizializzato gli array, che nel tuo caso devono contenere tutti zeri.
Nel tuo caso puoi scrivere ad esempio:
float vettore1[MAXSTUDENTI] = {0.};
E cosi' via.
Solo le variabili statiche o globali sono automaticamente inizializzate a zero.
MessaggioInviato: 17 lug 2017, 8:47
da Luigi97
rugweri ha scritto:Non hai inizializzato gli elementi dei vettori che usi per il calcolo delle medie.
#-o di solito le variabili per calcolare una media le inizializzo sempre a zero, non so perché con quelle due ho fatto un'eccezione! E io che pensavo chissà che errore fosse...
rugweri ha scritto:ti propongo il codice corretto (ho commentato le poche parti che ho modificato):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXPROVE 10
int main(void) {
do {
do {
do {
   return 0;
Il codice sembra essere lo stesso che ho postato io. Comunque ho capito cosa dicevi, ho inizializzato i vettori a 0 e adesso il programma funziona bene :ok:
Grazie a tutti, grazie anche per i consigli.
MessaggioInviato: 17 lug 2017, 9:09
da rugweri
Luigi97 ha scritto:Il codice sembra essere lo stesso che ho postato io.
Lo è: ho solo aggiunto un paio di righe per la corretta inizializzazione, così da farlo funzionare e mostrarti dove avevi sbagliato :ok:
EDIT: avevo ricopiato il tuo codice, invece della mia versione corretta :mrgreen: Ecco qui il codice "giusto", anche se ormai non serve più:
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXPROVE 10
int main(void) {
   if (studenti>MAXSTUDENTI || studenti<2) {
      do {
      } while (studenti>MAXSTUDENTI || studenti<2);
   if (prove>MAXPROVE || prove<1) {
      do {
      } while (prove>MAXPROVE || prove<1);
   for (x = 0; x<studenti; x++) {
      printf("\nStudente n.%2d\n", x + 1);
      for (y = 0; y<prove; y++) {
         printf("Inserisci il voto della prova n.%2d:  ", y + 1);
         if (matrice[x][y]>10 || matrice[x][y]<0) {
            do {
            } while (matrice[x][y]>10 || matrice[x][y]<0);
      printf("\nVoti dello studente n.%2d: ", x + 1);
         if (y != 0)
         else
            vettore1[x] = matrice[x][y]; /*Se stiamo valutando il primo numero da sommare, usiamolo per inizializzare la cella del vettore*/
      printf("\nMedia dello studente n.%2d: %5.1f", x + 1, vettore1[x] / prove);
      vettore2[y] = 0; /*Inizializziamo l'elemento del vettore*/
      printf("\nMedia delle prove n.%2d: %5.1f", y + 1, vettore2[y] / studenti);
   printf("\n\nMEDIA TOTALE\nLa media totale e': %4.1f\n", mediatotale / (prove*studenti));
   return 0;
