L'attendibilità del voto "informatico"
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[11] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 ott 2017, 11:14
va oltre purtroppo.
Faccio il mio esempio: uso PC, smartphone e non credo di essere un analfabeta informatico, anche se non sono un programmatore né un appassionato.
L'abilitazione al sito INPS e al sito dell'ag. entrate è stata molto macchinosa, tra invii di mezzo PIN a casa, mezzo via mail.
Cambio obbligatorio di password ogni 3 mesi se ricordo bene, anche se uno usa il sito una volta l'anno per il 730.
E in passato se te ne dimenticavi e scadeva la password dovevi andare in ufficio personalmente.
Per compilare il 730 o unico online c'era da scaricare un applicativo JAVA sul PC, con aggiornamento di JAVA e procedura macchinosa.
Per dire... ancora oggi anche se il resto è migliorato non è possibile scaricare da internet l'ultimo 730 inserito... e quindi se lo fai online non puoi avere una copia cartacea (per lo meno non in maniera semplice).
Webank...
Da qualche tempo hanno eliminato la schedina coi codici, che si usava da casa, e sono passati all'uso esclusivo da smartphone...e se uno non lo ha?
Io lo avevo, ma mi si è rotto e per abilitare il muletto, e poi il mio con scheda madre cambiata, non sono riuscito con la procedura (abbastanza complessa) e ho dovuto farlo via operatore, perdendo ogni volta un bel po' di tempo.
Insomma il succo del discorso per me è questo: se uno usa un oggetto o una app frequentemente è una comodità, si elimina molta carta e si prende dimestichezza.
Ma è proprio necessario e comodo informatizzare una operazione molto delicata che avviene una volta ogni qualche anno?
24,5k 7 11 13
[12] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 ott 2017, 11:25
I brogli ci sono sempre stati, non è questo il punto, la manipolazione dei numeri è una tentazione.
Non alludo nemmeno a paranoici complottismi o a qualche hacker che in uno scantinato sposta i consensi a suo piacimento.
Ritengo molto vulnerabile un "impianto" software per quanto già accennato.
Basti banalmente anche solo pensare a tutta l'attività relativa agli aggiornamenti delle versioni dei sw.
Non avevo poi nemmeno pensato alla possibilità d'esprimere il voto da "casa": lì si apre un ginepraio.
Mi limitavo a considerare i seggi, appunto, dotati di stazioni informatiche.
Nell'immaginario, non si pensi poi a spostamenti di chissà quali percentuali, basta poco per far pendere la bilancia da una parte o dall'altra; interventi limitati e circostanziati possono cambiare l'esito, sopratutto quando gli schieramenti tendono ad equivalersi, come si è verificato in molte elezioni negli ultimi anni, in Europa ma anche oltre oceano.
W - U.H.F.
20,8k 4 8 13
[13] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteNSE » 4 ott 2017, 13:27
Può avere un senso se uno utilizza un doppio canale, in questo modo utilizzi la tecnologia per evitare i brogli.
Entri, nella cabina, voti sul terminale, il sistema ti stampa una scheda che depositi nell'urna.
A fine tornata hai già i risultati definitivi, e l'operazione di spoglio manuale è utile per verificare il sistema.
Se invece si va a sostituire l'esistente. . oh, io non mi fiderei.
In taluni casi gli interessi sono talmente forti. . che insomma non mi fiderei.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
1.543 3 6
[14] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 ott 2017, 13:59
Senza ragionare per assoluti, se ci si pensa su un momentino di più, secondo me, ci si rende conto della vulnerabilità d'un sistema del genere.
La questione non sta nemmeno nell'algoritmo di criptazione in quanto tale, c'è, alla fine della catena o in mezzo, qualcuno che ci deve mettere le mani e qualcuno che può metterci le mani, contaminando (a qual si voglia livello) una parte dei sistemi, se non giungere appunto alla diretta manipolazione dei numeri finali.
Gli aspetti da considerare mi pare siano molti.
Ad esempio c'è il discorso della validazione dei software installati (sistemi operativi, applicativi, ... ).
Molto ma molto semplicemente: col mancato aggiornamento d'una stazione di voto (ma penso si potrebbero fare altri esempi) si può contestare la mancanza dei presupposti per considerare valida la votazione ?
W - U.H.F.
20,8k 4 8 13
[15] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteNSE » 4 ott 2017, 14:05
Ragionando per astratto e in assurdo..
A volte si cerca di semplificare l'esistente con delle novità, poi si scopre che queste novità introducono nuove criticità non previste. Alla fine per gestire le nuove criticità, si deve implementare delle nuove complessità, che rendono il sistema definitivo più complesso dello stato precedente.
Foto UtenteNSE
1.543 3 6
[16] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 ott 2017, 17:36
Non si può usare un principio di block chain? In quel modo non basta hackerare un solo sever principale.
Foto Utentedadduni
1.080 1 6 10
[17] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 ott 2017, 19:41
Certo che avere una cosa che all'inizio ti mostra tutte le liste candidate, ne scegli una e ti mostra l'elenco dei candidati a cui assegnare la preferenza, farebbe risparmiare molti problemi.
Foto UtenteIlGuru
3.737 1 9 13
[18] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 ott 2017, 20:24
Foto Utentedadduni,
si perderebbe la segretezza del voto.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
14,2k 3 9 12
[19] Re: L'attendibilità del voto "informatico"
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 ott 2017, 11:12
E' accaduto anche questo.
Non mi aspettavo un pasticcio del genere, ma se i dubbi che ho sollevato in merito alla votazione "elettronica" li ritengo il minimo per alzare l'attenzione e cautelare l'espressione del consenso con un sistema che si vuole far credere all'avanguardia (in Veneto hanno fatto meglio e più in fretta con carta, penna e calamaio, malgrado tra l'altro ci siano stati più votanti ...), in una situazione così compromessa ci si dovrebbe chiedere quale perimetro di sicurezza ha tutelato il voto.
p.s.
A scanso di equivoci ri-scrivo: considerazioni che nulla hanno a che fare con l'oggetto referendario ma inerenti alla modalità che in generale potrebbe essere adottata in qualsiasi passaggio elettorale.
W - U.H.F.
20,8k 4 8 13
Torna a PC e informatica
