Monitor PC non si accende - causa nota ma "incomprensibile"
Ho recuperato un monitor Fujitsu-Siemens l19-2w (vedi foto etichetta qui sotto) di provenienza e stato ignoti.
Collegato alla corrente ed ad un PC "generico" ( ne ho provati almeno 10 diversi) NON si accende (no immagine sullo schermo, no OSD, no ...)
Ma se lo collego (il collegamento e' stato assolutamente casuale - se ritenuta interessante la casualita' posso riferirla, ma e' moooolto lunga) ad una MB P4M800 Pro-M7 con Scheda video integrata (vedi eticehtta della MB qui sotto) funziona perfettamente.
Ho indagato sulla causa e sono ragionevolemnte sicuro del motivo (che dettaglio qui sotto) ma non avendo mai visto prima una cosa analoga chiedo lumi al forum se e' una cosa nota e plausibile.
Per capire il "motivo" che faceva accendere il monitor ho realizzato un "sezionatore di interfaccia" che mi ha permesso di collegare "uno ad uno" I 15 pin del connettore VGA (le masse dei segnali rimangono sempre collegate)
Ho scoperto che la sola presenza del collegamento del pin 9 e' sufficiente a far accendere il monitor (ad es compare la scritta Fujitsu Siemens e poi No Signal).
Monitorando con un oscilloscopio il segnale in uscita dalla MB sul pin 9 (Pin 9 KEY/PWR formerly key, now +5V DC, powers EDID EEPROM chip on some monitors - descrizione da Wikipedia) si vede che ci sono 5 VDC con sovrapposto un "ripple" (immagine 1)
Espandendo il ripple si vede che e' una simil sinusoide da circa 600 mV P-P a frequenza di circa 67 kHz (immagine 2)
Se invece applico una tensione di 5 V continui senza ripple il monitor NON si accende.
Cioe' sembra che sia la presenza combinata dei 5 V + ripple la causa che fa accendere il monitor.
Quanto descritto sopra e' un comportamento riproducibile nelle varie prove che ho fatto.
Avete notizia / vi e' mai capitato un comportamento simile?
P.S. quanto descritto sopra e' il "sunto" di innumerevoli prove che non riporto per brevita' ma che se ritenute interessanti posso descrivere in dettaglio.
